| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite® |
Thema: Profil aufbiegen (425 / mal gelesen)
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 26. Okt. 2021 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade ein Profil aufzubiegen, bekomme es aber nicht hin! Kann mir hier mal jemand helfen? Ich habe mit dem Verbiegen-Feature noch nie gearbeitet. Bild im Anhang: so soll das aufgebogen werden. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Okt. 2021 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Moin, mit Verbiegen wird dir dies nicht (so einfach) gelingen. Warum? Weil das Feature etwas eigen ist, wie du sicher schon bemerkt hast. Aber es kann zwar einen Körper auch selektiv verformen, aber zwischen 2 Ebenen. Und die schneiden dein Teil nicht nur an dem Arm, sondern in Gänze... Ich fand es eigentlich recht einfach und schnell, die gewünschte Änderung in der Skizze zu machen. Und logisch noch dazu... Ansonsten kommt m.E.n. eher noch Verformen in Frage. Damit könntest du über 2 Kurven (Ist / Soll) die gewünschte Änderung erzeugen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ah jetzt. Stimmt, die beiden Ebenen würden das Teil komplett schneiden! Da müsste ich das mit den Kurven mal versuchen (Verformen). In der Skizze habe ich das auch probiert, hat aber nicht so funktioniert wie ich wollte (ich bin ein CATIA-Kind und noch nicht so lange mit SWX unterwegs). Hast Du das über "drehen" in der Skizze gemacht? Ich habe das auch direkt in der Skizze versucht. So ganz habe ich dann wohl den Drehpunkt nicht erwischt (das sah etwas seltsam aus). Danke Dir trotzdem schon mal für die Antwort! Ich versuche das morgen nochmal! Gruß, Daniel
erstellt am: 27. Okt. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
erstellt am: 27. Okt. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
