| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Hohlraum mit Bauteilen (Kugeln) auffüllen (1268 / mal gelesen)
Fylson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2014 Solid Edge 2021 SolidWorks 2023
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag werte SolidWorksgemeinschaft, wie im Betreff beschrieben bin ich gerade auf der Suche nach einer eventuellen Möglichkeit, einen Hohlraum mit Kugeln zu füllen. Es handelt sich da nur um beispielsweise ein Gerendertes Bild, für Werbezwecke oder Ähnliches. Ich bin noch nicht so sehr versiert mit SolidWorks, komme von Solid Edge, jedoch wüsste ich auch dort nicht, wie ich an die Sache ran gehen würde. Es handelt sich um einen Kegelförmigen, rotationssymetrischen Hohlraum, welcher mit Kugeln (d=1,5mm) gefüllt wird. Ist sowas technisch überhaupt realisierbar? Außer jede Kugel per hand zu Zeichnen und zu positionieren?
Beste Grüße und danke im Voraus
Fylson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2016 Inventor 2017 SolidWorks 2018
erstellt am: 13. Okt. 2021 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 14. Okt. 2021 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Ich vermute in SolidWorks kannst du die nur per Hand einfügen. Du müsstest Kugel für Kugel modellieren oder 1 modellieren und den Rest per Skizzenmuster (Brauchst entsprechend Skizzenpunkte im freiem Raum.) Was du suchst ist ja quasi ein "3D-Nesting-Verfahren" oder eine Physik Engine die dich die Kugeln da reinfallen lässt, ich glaube für beides ist SWX nicht ausgelegt ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 14. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 15. Okt. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Hallo Fylson es gibt 4 Antworten, zwei waren schon da) Dazu Zielfragen : * hast Du eher kleine Kugeln in einem Riesenraum => Generator ist einfach, siehe Bild Honeycomb-Muster-Fuellgrad_74v100.png Ja, alle Kugeln haben hier gleiche Ø! (du brauchst nur ein geschlossenes fehlerfreies Volumen) * oder grosse Kugeln, wie im Bild Opel-Kofferraum(57x Fussball).png In der Praxis sind Camper im Vorteil (rütteln und gutes feeeling, siehe Dichte_TET-packung.jpg) Kontakt-Algorithmen bringen hier (noch) kein exaktes Ergebnis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2021 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, erstmal vielen Dank für die ganzen Anworten. Leider kam ich er heute dazu, zurück zu schreiben. Also Blender könnte durchaus eine alternative sein, jedoch habe ich gar keine Ahnung von dem Programm und habe auch noch nie mit Polygonmodellierung gearbeitet. Auch steht mir kein Visualize Prof. zur Verfügung. (Habe leider nur die mittlere Lizenz von SolidWorks, komm gerade nciht genau auf den Namen). Also es ging mir um folgendes (und auch nur ob es mit überschaubaren Aufwand funktioniert). Wir füllen einen Hohlraum mit kleinen Kugeln, rütteln ein wenig und drücken diese dann mit einem Stempel zusammen. Diese würde ich wenn Möglich Visualisieren. Ich hatte überlegt, einfahc ein Muster zu machen und dieses denn zurecht zu schreinen. Jedoch fehlt dort ja eine gewissen "willkür", wie beispieslweise in dem Bild von SLDW-FEM und die vielen W4-Würfel im Glas. Kann man diese willkür irgendwie schaffen ohne seeehr viel Aufwand und zusätzliche Lizenzen / Programme. Mir ging es vor allem darum, ob es überhaupt geht, nicht das ich es umbedingt machen müsste (auch wenn es toll wäre). Es muss natürlich auch nicht realistisch und physikalisch Perfekt sein, nur hübsch ausschauen. Beste Grüße und schon einmal vielen Dank für die Hilfe
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Okt. 2021 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fylson
Hallo, bei der Komponentenbewegung in Baugruppen gibt es auch eine Optione "physikalische Dynamik" oder so ähnlich. Ist für viele Kugeln sicher etwas träge, aber für ein überschaubare Anzahl könnte das vielleicht weiterhelfen ... Gruß, Christian edith: "Dynamik" heisst die Option wohl ... [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 19. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
