| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Mannloch auf Winkelzylinder - gerade Schnittfläche (1008 / mal gelesen)
Alexander1806 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 12.10.2021 Solidworks Premium 2018 x64 SP 0.1
erstellt am: 12. Okt. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so mein erster Beitrag und ich hoffe auf Hilfe von euch bin nämlich ein wenig ratlos.. Und zwar geht's um folgendes: Mein Behälter ist zylindrisch und hat ein Winkeldeckel. Hier will ich nun das von mir gezeichnete Mannloch aufsetzen. Mein Problem ist, dass ich eben nicht die normale Funktion "Funktion linear ausgetragener Aufsatz" - "von" Oberfläche/Fläche/Ebene wählen kann, da ich natürlich eine gerade Schnittfläche brauche wo ich das Mannloch verknüpfe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.... Danke schon mal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Okt. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander1806
Hallo, kannst du die Austragung nicht entlang einer Linie (extra Skizze) machen, oder auf der anderen seite anfangen und Richtung Kegel austragen? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Okt. 2021 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander1806
möchtest du a: ein Loch in den Deckel schneiden und das Mannloch dann darauf verknüpfen oder b: das ganze in einem Model Modelieren? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Martin, ich würde jetzt mal sagen "Variante A" Mannloch mit dem Deckel verknüpfen,. Bin mir aber nicht ganz sicher was du mit modellieren meinst.. Kannst du mir nun weiterhelfen? Am besten wäre für mich eine kurze schritt für schritt Anleitung Danke schon mal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander1806
das Loch im Zylinder mit einer rotierenden Skizze erzeugen Skizze in der Baugrupp einblenden Skizze zum Verknüpfen verwenden ist vermutlich die einfachste Methode damit kannst du über die Skizze elegant die Position des Deckels steuern lg Martin pd: mich iritiert dein erstes Bild, da sieht es so aus, als hättest du schon ein Rohr unförmig auf dem Deckel ausgetragen, welches keinen abgeschnittenen Zylinder entspricht
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander1806
Wie hast du das Loch im Deckel erzeugt? bzw. wie hast du den Deckel erzeugt? a: Blech mit Loch drin gebogen b: Skizze rotiert, Loch ausgeschnitten Das Mannloch ist ja schon fertig, hat ja selbst keine wirkliches Loch. hatte mich etwas uneindeutig ausgedrückt ich würde für das Loch eine Skizze erstellen, welche ich anschließend mit dem Feature "rotierender Schnitt" zur erzeugung des Loches / Bohrung verwenden würde lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hab nun das Loch im Deckel mit einer Skizze "ebene rechts" und einem rotierendem Schnitt gemacht, hat soweit geklappt. Dann habe ich das Mannloch so auf dem Deckel Verknüpft, dass es mit meiner "höhe Zylinder Mannloch von 100 an einem Punkt genau anliegt und an den restlichen Stellen in den Deckel eintaucht. Warum auch immer aber ich hab hier eine Asymmetrie, siehe Bild.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander1806
erstellt am: 14. Okt. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander1806
in der Skizze des Mannloches musst du noch die Mittelachse senkrecht zum Deckelbogen stellen, dann sollte es passen also nur eine Änderung in der Skizze, die Verknüpfungen in der Baugruppe passen glaube ich schon lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
