| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Einfügen von Ansichten/Text in Zeichnung, soll immer an gleicher Position landen (941 / mal gelesen)
WHY-HH Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2021 Solidworks 2021
erstellt am: 10. Okt. 2021 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle beisammen, ich habe eine Frage und hoffe, Ihr könnt mir helfen. Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit SolidWorks und kenne nur Catia V5. Da war es so, wenn ich etwas kopiert und in einer anderen Zeichnung eingefügt habe, ist es immer zum Nullpunkt der Zeichnung gesehen an der gleichen Stelle gelandet. Also beispielsweise Ansichten. Die habe ich kopiert und in eine anderen Zeichnungen eingefügt und in allen Zeichnungen lagen sie exakt an der gleichen Stelle. Genauso bei Texten. Das war sehr praktisch, wenn man viele Zeichnungen hatte, die am Ende alle gleich aussehen sollten. Geht das auch bei SolidWorks? Mir ist aufgefallen, dass er die Ansichten/Texte immer da einfügt, wo der Mauszeiger gerade ist. Ich kann das zwar immer ungefähr hinschieben, aber wenn die Texte über dem Schriftfeld immer etwas woanders sind und die Ansichten auch, dann sieht das doof aus. Ich hoffe, Ihr habt einen super Trick auf Lager. Mir fehlt die Funktion total, da ich so penibel bin. Danke schon mal an Euch und schöne Woche wünsche ich Euch allen! Grüße Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Okt. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WHY-HH
erstellt am: 11. Okt. 2021 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke für Deine Antwort. Leider verstehe ich sie nicht. Einen Skizzenpunkt machen? Du meinst, irgendwo in der Ansicht, die kopieren will, per Hand einen Punkt machen und dann? Woher weiß die neue Zeichnung, wo dieser Punkt ist? Falls Du mit "Skizze" das 3D-Teil meinst, das darf ich auf keinen Fall anfassen und ist auch durch's EPDM gesperrt. Nur gucken, mehr nicht. Und bei der Masse an Zeichnungen, die ich machen muss (sind meistens so zwischen 100 und 250, kein Witz), kann ich nicht mit Skizzen hantieren, das muss schnell gehen. Copy, Paste, irgendwas und schnell fertig. Grüße Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WHY-HH
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Okt. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WHY-HH
Hallo, sind das Teile die aus einem Masterteil entstanden sind bzw. aus einem kopiertem Teil und du nun Zeichnungen dazu machen musst? Wenn ja könntest du doch die komplette Zeichnung kopieren und die Referenz beim Öffnen auf das neue Teil umbiegen. Wenn du die Zeichnug neu estellt aber die Ansichten immer die gleiche position haben sollen könntest du evtl. eine Blattvorlage mit vordefinierten Ansichtspositionen verwenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: So meine ich das mit dem Skizzenpunkt.
Oh, danke für das Video! Das ist ja der Wahnsinn! Aber wie kriege ich den Punkt in allen Zeichnungen an die selbe Stelle? Wenn ich bei dem copy/paste mache, landet der ja wieder am Mauszeiger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Wenn du die Zeichnug neu estellt aber die Ansichten immer die gleiche position haben sollen könntest du evtl. eine Blattvorlage mit vordefinierten Ansichtspositionen verwenden.
Die Zeichnungen sind leider alle schon da und werden weiterbearbeitet. Oftmals ergeben sich Dinge erst später und dann müssen alle Zeichnungen nachbearbeitet werden. Das kommt leider oft vor und lässt sich nicht vermeiden. Wir versuchen es, aber geht nicht immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WHY-HH
Hallo, wenn das so oft nötig ist, warum auch immer Zeichungen identisch aussehen müssen und immer alle Zeichnungen nachgearbeitet werden müssen, fällt mir nur die Variante über ein Macro ein, was aber natürlich nicht ganz ohne ist wenn man keine Ahung von Macros hat. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
