| Startup Crafting Future aus Hannover – Produktdesign nachhaltig neu denken |
Thema: Änderung im Teil nach Öffnen der Zeichnung (1259 mal gelesen)
Netti1967 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 05.10.2021 Solidworks 2019 mit PDM
erstellt am: 08. Okt. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem. Durch bloßes Öffnen oder Erstellen einer Zeichnung von einem Teil, wird eine Änderung im Teil ausgelöst. Dadurch kommt es zu ständigen Rückfragen, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Dies ist bei der Arbeit im PDM umso ärgerlicher. Ich hätte gern gewusst, was geändert wurde, um dies abstellen zu können. Gibt es irgendwo ein Änderungsprotokoll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 08. Okt. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netti1967
Kann es sein, dass das Teil noch mit einer älteren SWX -Version erstellt wurde, als die, mit der es jetzt geöffnet wird? Dann ist schon das Öffnen durch das anheben auf ein neues release schon eine Änderung. Gruss da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das ist nicht so. Es passiert ja auch bei jedem Öffnen der Zeichnung. Irgendwas wird immer zurück ins Teil geschrieben, sodass beim Schließen der Hinweis kommt, dass das Teil geändert wurde und gespeichert werden soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2021 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netti1967
Hi, ich sehe da 2 Möglichkeiten: - es wurde bei dem Teil von dem die Zeichnung geöffnet wird, ein "Teil im Teil" vergraben (im Teil wurde die Funktion "Teil einfügen" benutzt). - man hat eine "Nestfunktion" in einer Baugruppe benutzt, wo beide Teile als "Argumente" benutzt wurden. G. thomas ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Okt. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netti1967
Hallo, es könnte auch an Konfigurationen liegen. 2 Konfigurationen auf der Zeichnung, die gegenseitig einen Neuaufbau auslösen. (Kreisreferenzen, ...) Sind im Konfigurationsmanager beim Teil die Haken zur Geometrie an jeder Konfiguration zu sehen? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Ideen. Es gibt weder Konfigurationen noch ein Teil im Teil. Es ist bei jeder neuen Zeichnung vom Teil so, egal wie simpel es ist. Es spielen auch keine Baugruppen mit rein. Ich habe schon so ziemlich alles ausprobiert. Meine Vermutung lag zunächst bei einem Fehler in den Vorlagen, da diese von unserem Admin erstellt wurden und ich die Eigenschaften nicht genau kenne. Aber inzwischen ist es auch bei Verwendung der Solidworks eigenen Vorlagen so. Ich denke, dass irgendeine Einstellung in den Optionen die Änderungen hervorruft. Welche es sein könnte, weiß ich leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 11. Okt. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netti1967
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 11. Okt. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netti1967
Hi, wenn du eine Bemaßung über die Bohrungsbeschreibung oder eine Bohrungstabelle tolerierst, wird diese Information immer im Model hinterlegt. Evtl. gibt es noch mehr Informationen die im Modell hinterlegt werden. Wir haben unser ERP System so eingestellt das man immer auf Modell und Zeichnung gleichzeitig Schreibzugriff hat. Trotztdem sollte das alleinige Öffnen einer Zeichnung keinen Einfluss auf das Modell haben. Gruß Christoph
------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Okt. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netti1967
öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz ist gesetzt? (wie weit dies bei PDM eine Rolle spielt, ist mir leider nicht bekannt) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist gesetzt. Ist auch nicht nur im PDM so, sondern auch lokal. Wir konnten das Problem jetzt auf Blechteile eingrenzen. Es muss also etwas mit den Abwicklungen zu tun haben. Warscheinlich, so wie Lueghi vermutet, wird eine Eigenschaft zurück ins Teil geschrieben. Nur wie kann das abgestellt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Okt. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netti1967
Hallo Netti, als wenn es um Blechteile geht, habt ihr eine Abildung der Abwicklung auf der Zeichnung? Wenn ja habt ihr auch Konfiguratione da SWX automatisch eine Konfiguration für die Abwicklung anlegt. Test mal bei dem Blechteil einen Neuaufbau aller Konfigurationen zu erzwingen, dieses Teil dann so zu Speichern und dann prüfen ob das Verhalten mit diesem Teil dann auch so ist, ich vermute nämlich das die Konfiguration zur Abwicklung neu berechnet wird beim erstellen / öffnen der Zeichnung. Falls wirklich Eigenschaften von der Zeichnung ins Teil übertragen werden ist das von euch im PDM so konfiguriert worden und müsste ja irgendeinen sinn haben warum das passiert und daher gewünscht sein und kein Fehler. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netti1967
ist die Konfiguration Abwicklung schon vorhanden, oder wird die erst erstellt beim Zeichnung erstellen? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich denke, daran wird es liegen. Wie kann denn der Neuaufbau der Abwicklung beim Öffnen der Zeichnung unterbunden werden? Wie beschrieben, es passiert nicht nur im PDM, sondern auch beim lokalen Speichern der Dateien. Gruß Netti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netti1967
Im Konfigurationsmanager gibt es so große Haken vor dem Konfigurationsnamen, von der aktiven Konfiguration ist der grün. sind die bei allen Konfigurationen vorhanden??? (ich weiss, ich wiederhole mich) ansonsten denke ich, man müsste konkret die Datei sehen, um da weiter zu kommen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2021 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der grüne Haken ist da. Das Problem ist jetzt auch gelöst. Unter Systemoptionen war unter Leistung das Häkchen bei "Zwischengespeicherte Konfigurationsdaten löschen" gesetzt. Deshalb wurden die Daten bei jedem Öffnen neu geschrieben. Der Hinweis zu den Konfigurationen hat mich letztendlich auf den richtigen Weg gebracht. Danke an alle, die sich bemüht haben, mir zu helfen. Grüße Netti
