| Auszubildende der HERMLE AG bei SolidCAM, eine Pressemitteilung
Thema: Bezeichnung in Zeichnung von Spiegelteil (744 / mal gelesen)
LeonardStark Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.08.2018
erstellt am: 07. Okt. 2021 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Community, ich habe mir ein Spiegelteil erzeugt und das im PDM abgespeichert. Wenn ich davon jetzt allerdings eine Zeichnung anlege stehen im Zeichnungskopf (auch in der Datenkarte) automatisch immer nur die Daten des Referenzteils. Gibt es eine Möglichkeit dem gespiegelten Teil eigene Benennungen zu geben? Danke euch schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Okt. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
Hallo Leonard, im Feature Spiegeln gibt es die Checkbox, in der du steuern kannst, ob die Verbindung zum Ursprungsteil unterbrochen werden soll. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo olaf, nun ich möchte die Verbindung gar nicht unterbrechen, da es potenziell noch änderungen im Ursprungs- und Spiegelteil gibt. Kann man die Verbindung auch nur teilweise, also z.B. für die Bezeichnung, Zeichnungsnummer etc. unterbrechen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 07. Okt. 2021 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
erstellt am: 07. Okt. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi SWX -cad-nutzer, dein Tipp scheint zu funktionieren. Danke. Wenn die Datei vor der Änderung ausgecheckt ist kann man den Verweis auf die Referenzdatei tatsächlich überschreiben und die Änderung wird in die Datenkarte übernommen. Ich hoffe das macht keine Probleme im PDM, aber erstmal hats geholfen, hervorragend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Variante scheint doch nicht die Pauschallösung zu sein. Es gibt in den Eigenschaften noch die Spalte "evaluierter Wert". Dort bleibt z.B. die alte Zeichnungsnummer weiterhin stehen, egal, was ich in der linken Spalte der Eigenschaften eingebe. Gibt es noch weitere Ideen dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2021 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeonardStark
