| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Wo ist Teil verbaut? (1874 / mal gelesen)
LucyToffi Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 44 Registriert: 03.02.2021 SolidWorks 2017
erstellt am: 05. Okt. 2021 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Liebe Forum, Ich habe eine Frage. Gibt es in SolidWorks eine Möglichkeit, sich anzeigen zulassen in welche Baugruppen wie oft ein Teil alles verbaut wurde? Damit ich quasi wenn ich das Teil geändert habe, weiß welche Baugruppen ich alles aktualisieren muss. In SW-Hilfe hab ich das gefunden (siehe Anhang), aber ich versteh irgendwie nicht was ich da machen soll. Ich hab schon alles mögliche abgesucht und leider nix gefunden. Auch im Windows-Explorer habe ich schon nach Attribute, Verwendungszweck usw. gesucht und auch nix gefunden. Habt ihr da eine Idee?? Verzweifelte Grüße LucyToffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 05. Okt. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 05. Okt. 2021 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Leider kenne ich SW nicht so gut, damit ich eine Aussage zu der Frage machen kann. Aber die Funktion "Wo verbaut Suche" ist m.M. nach ein wesentliches Argument für die Installation eines PDM, schon ab dem 1. CAD-Arbeitsplatz. Speziell dann, wenn man Komponenten immer wieder in anderen Baugruppen und diversen Projekten verwendet. |
erstellt am: 05. Okt. 2021 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Abmaler, leider haben wir kein PDM-System, sonst hätte ich natürlich darüber geschaut. Ich bin leider auch nicht in der Position, ein Programm zu kaufen oder installieren, da ich keine Adminrechte habe. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Grüße LucyToffi
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Okt. 2021 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Moin, du hast im Startpost die Hilfe von SOLIDWORKS 2012 verwendet. Damit führst du dich ggf. selbst in die Irre... Außerdem bist du in der Hilfe zum WorkGroup PDM, dass es inzwischen nicht mehr gibt. In SWX 2017 gab es noch den SOLIDWORKS Explorer, der dir hilft, die Verwendung einer Komponente zu erfahren. Es sollte - sofern er installiert wurde - im Windows Startmenü auffindbar sein. In den neueren Versionen von SWX wurde dann die SOLIDWORKS Explorer-Funktionalität in das Kontextmenü des Windows-Explorers integriert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 06. Okt. 2021 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 25. Okt. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Hallo, bloß nicht zu früh freuen ... ab SolidWorks 2020 gibt es keinen Solidworks-Explorer mehr ... dann geht das was die ganze Zeit super ging, mal wieder in SWX auf einmal nicht mehr. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 25. Okt. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 26. Okt. 2021 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Guten Morgen, ja das stimmt schon, minimalistisch gesehen funzt das mit den Daten auch ... allerdings war der SWX-Explorer schon recht komfortabel. Diverse weitere Reiter, wie Vorschauen und Änderung der Eigenschaften betreffend. Windows macht bei uns des öfteren Probleme, wenn z.B. Vorschaufenster eingestellt ist, somit ist bei uns eher dort Verzicht angesagt. ------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Okt. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
