| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung, eine Pressemitteilung
Thema: Wie Ladezeit der gesamten Baugruppe anzeigen (1151 / mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Öffnen einer Baugruppe bekommt man ja ein Fenster, wo die Zeit für das Laden der GESAMTEN Baugruppe angezeigt wird. Wo kann man diese Zeit nach dem Öffnen nachträglich anzeigen lassen? Bei "Baugruppenvisualisierung" werden nur die Zeiten der Unterbaugruppen/Teile angezeigt. LG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Okt. 2021 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 04. Okt. 2021 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, hab schon geschaut. Wo genau steht da jetzt die Ladezeit der Baugruppe der obersten Ebene? Kannst du mal ein Bild von deiner Ansicht reinstellen?
[Diese Nachricht wurde von locol1011 am 04. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Okt. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo Alex, Du kannst die letzte Ladezeit der Baugruppe, sofern diese gespeichert wurde auch im Windows Explorer sehen, indem Du einfach mit dem Mauszeiger über der Baugruppendatei stehen bleibst. Siehe Bild. Schöne Grüße Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle für die informativen Antworten. Leider ist nicht die Eine dabei, die befriedegend ist, um die Ladezeit bequem innerhalb SWX zur Dokumentation auslesen zu können. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
