| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Step/PDF export mit CustomProperties (793 / mal gelesen)
julmue Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 24.05.2019 SWX: Professional 2020 SP5.0 PDM: 28.5 CPU: Intel(R) Xeon(R) W-11955M @ 2.6 GHz Ram: 64GB GPU: NVidia RTX A5000 16GB
erstellt am: 29. Sep. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aktuell stehe ich bei meinen Exportmakros vor dem Problem, dass ich die exportierten Dateien nicht bei der Suche im PDM finden kann. Das liegt leider einfach an den fehlenden Eigenschaften, da das Makro die Datei aktuell nur mit den gelesen Eigenschaften benamt. Laut Internet gibt es im Sldwrks wohl die Möglichkeit die STEP/PDF-Datei mit den gleichen Eigenschaften zu beschreiben, jedoch kann ich nirgends das "wie" finden. Gibt's da im Export irgendwelche Options, welche ich übersehe oder muss ich die neue Datei erst übers Makro öffnen und dort beschreiben? Das ganze gilt leider für das Step & das PDF Makro. Geht das hier gleich von statten oder ist das jeweils anders zu handhaben? PS: Falls hier jemand PDM User ist: wie komme ich an die aktuelle Revision? Oder gibt es allgemein ein Wiki zu PDM in Kombination mit VBA-Solidworks? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 29. Sep. 2021 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julmue
riesi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1073 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julmue
Das Exportieren in andere Formate vom PDM wird durch Tasks gelöst. Diese Tasks enthalten SolidWorks-VBA-Makros. In den Einstellungs-Dialog lässt sich auch einstellen, welche Felder der Datenkarte auf das Sekundär-Format kopiert werden sollen, wie es heißen soll, wo es gespeichert werden soll und vieles andere. Bei einem komplett eigenen Makro ist das leider nicht möglich und man muss via VBA entsprechend die Felder auslesen und anschließend wieder schreiben. Bei den VBA-Makros innerhalb des Tasks ist leider nur late-Binding im Zusammenhang mit PDM möglich. Richtig stabil und zuverlässig hat es bei uns leider nicht geklappt, weshalb ich alles als eigenes Add-In umgesetzt habe. Zur konkrete Frage: Die Revision lässt sich über das Interface IEdmFile5 und dann über die Eigenschaft "CurrentRevision" ermitteln. Im Installations-Verzeichnis des PDM gibt es eine API_GB.chm, da steht alles drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
julmue Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für die Infos! Leider ist hier kein PDM Prof. sondern "nur" das normale PDM vorhanden. Damit fällt Schritt 1 leider raus. Das DPS-Tool von euch sieht sehr interessant aus. Bei Gelegenheit ist die Umstellung darauf eine Option, allerdings suche ich eher eine Ergänzung des bereits vorhandenen Makros. Das (und andere) werden bereits erfolgreich genutzt und sind an die eigenen Bedürfnisse angepasst. Daher möchte ich das gerne abschließen bevor ich mich in ein anderes Tool einarbeite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julmue
julmue Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach meinem aktuellen Stand kann ich das leider bestätigen. Selbst bei einem 1:1 kopierten Code zur Anmeldung an der Vault (Daten sind natürlich angepasst), läuft er bei mir in einen Fehler. Schade! Dann brauche ich wohl erstmal Überzeugungsarbeit beim Chef... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julmue
