| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Oberflächenkoordinaten auslesen in Excel (689 mal gelesen)
steffix Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.09.2021
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, Koordinaten einer gezeichneten Oberfläche (z.B. Halbkugel) auszulesen. Ich weiß, dass ich die Koordinaten von Punkten mit Makros in eine Excel-Tabelle überführen kann, allerdings müsste ich ja dann sämtliche Punkte auf die Oberfläche legen. Geht das auch einfacher? Viele Grüße Steffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Sep. 2021 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffix
Hallo, welche Koordinaten sollen es denn sein? die Halbkugel könnte man ja mittels relativ weniger Koordinaten geometrisch genau bestimmen. aber vielleicht geht es relativ einfach über vorhandene Exportfunktionen? Speichern unter - *.ply Optionen: ASCII, Auflösung nach Bedarf, ... und dann mal in das ASCII-file hineinschauen. Ich sehe da 14 Zeilen Header, dann z.B. 500 Zeilen Koordinatenwerte (x, y, z als Kommazahlen) Die Anzal der relevanten Zeilen steht als Parameter im Header. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Sep. 2021 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffix
Hallo Steffi, willkommen im Forum. Vielleicht geht auch ein Weg über stl und STEP. Wenn Du Deine Geometrie zunächst als stl abspeicherst (z.B. mit geringer Auflösung), dann wird die Geometrie in Dreiecke zerlegt. Diese Dreiecksgeometrie dann wieder in SolidWorks einlesen und als STEP abspeichern. Wenn Du die STEP-Datei mit einem Texteditor öffnest, kannst Du die Koordinatenpunkte und die Richtung der Dreieckskanten direkt sehen/auslesen. Jetzt nur noch die Punkte rausfiltern, aus der Sammlung der Punkte die Doubletten entfernen und schon hast Du eine Liste von Punkten, die sich auf der Oberfläche Deiner Geometrie befinden... Aber vielleicht geht das auch noch einfacher HTH Ralf ------------------
erstellt am: 27. Sep. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffix
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ... Aber vielleicht geht das auch noch einfacher
Guten Morgen Ralf, OK, du hast auf den ersten Blick mehr Stellen nach dem Komma aber ich find meinen Vorschlag mit PLY (ASCII) tatsächlich einfacher ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
