| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Schriftfeld / Linienart (782 mal gelesen)
Fabian.H Mitglied Technischer Produktdesigner / Technischer Systemplaner
Beiträge: 20 Registriert: 07.01.2020 TENADO CAD & SolidWorks
erstellt am: 17. Sep. 2021 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir ein Schriftfeld zu erstellen, zusätzlich verwende ich einen Zeichnungsrahmen. Mein Problem ist: Der Rahmen wurde über SolidWorks eingefügt, das Schriftfeld habe ich manuell über den Befehl "Linie" so erstellt, wie ich ihn benötige. Die Linien vom Schriftfeld sind schwarz, die vom Rahmen sind grau - siehe Bild 1 im Anhang. Wenn ich den Befehl "Farbanzeigenmodus" (siehe Bild 2) aktiviere sind alle Linien grau. Aber wie bekomme ich alle schwarz? 2. Frage: Wie kann ich mein eigen erstelltes Schriftfeld "kopieren" und dieses auf ein anderes Format ebenfalls einzufügen, ohne, dass ich alles neu erstellen muss? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Sep. 2021 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian.H
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Sep. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian.H
Hallo Fabian, wie Sascha zu 1. schon richtig vermutete, das hat mit den Optionen zu tun. Hier der Link zur Hilfe: >Farbanzeigemodus< ...gegebenenfalls ein bisschen nach unten scrollen Zu 2.: Auch hier liegt Sascha wieder richtig. Kopieren über die Zwischenablage. Noch eine Möglichkeit: aus dem Schriftfeld einen Block erstellen... Da gibt's aber bestimmt noch viele andere Ideen HTH Ralf ------------------
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 18. Sep. 2021 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian.H
erstellt am: 18. Sep. 2021 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Auf das Forum kann man sich echt immer verlassen! Die Linien vom Zeichnungsrahmen konnte ich wie ihr gesagt habt über die Optionen verändern. Das Schriftfeld habe ich vorher schon über die "Block" Funktion hinbekommen - manchmal ist es so einfach Schönen Abend noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 23. Sep. 2021 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian.H
Hallo, Zeichnungsrahmen schwarz geht so: - Mauszeiger aufs Blatt Papier - rechte Maustaste Blattformat bearbeiten auswählen - mit Maus-Fenster alle Linien und Text auswählen - WKZ-Kasten Layer auf den Pinsel gehen und Farbe schwarz auswählen - Blattformat bearbeiten verlassen et voila ...
------------------ Gruß cad manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
