  ILogic in SolidWorks
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  ILogic in SolidWorks (706 / mal gelesen)
Poffelnator
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Poffelnator an!   Senden Sie eine Private Message an Poffelnator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poffelnator
AutoCad 2010; Inventor 2020; SolidWorks 2015; PDM
erstellt am: 14. Sep. 2021 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
ich werde in einigen Wochen von Inventor auf SolidWorks wechseln (Wechsel des Brötchengebers). Inzwischen habe ich ca. 10 Jahre Erfahrung mit Inventor, allerdings mit einer 4 jährigen Unterbrechung mit SolidWorks.
Meine letzten SolidWorks- Themen haben sich um automatisierte Vorlagen (Masterskizze, Skelettskizze, usw.) gedreht. Dazu habe ich damals viele Formeln und Konfigurationen verwendet.
Allerdings ist davon nichts an die Inventor iParts und iAssemblies rangekommen (was natürlich an meinen damaligen Fähigkeiten lag), wobei ich Masterskizzen heute noch gerne verwende. Sie sind so schön unkomliziert  . In den letzten ein bis zwei Jahren ist der iLogic- Anteil (kleine Skripte) in meinen Modellen immer größer geworden.
Gibt es ein Gegenstück (ohne zusätzliche Pakette) in SolidWorks? Ich kann mich leider nicht erinnern bzw. ich war damals nicht so weit. Es gab einen Makrorecorder, dann kann man bestimmt auch einfach VBA- Code in seine Modelle basteln. Wie ist es mit Python?
Ich habe noch ein paar Wochen und würde mich vorab schon gerne wieder etwas einarbeiten, dass der Start etwas schneller läuft.
Hier schon einmal Danke.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Sep. 2021 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poffelnator 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtest du den genau automatisieren, weil evtl. kannst du deine Aufgaben auch mit anderen Methoden lösen z.B. dem MacroSheet von DPS, der JobBox von DPS oder dem in SWX enthaltenem DriveWorks Express oder anderen schon vorhandenen Funktionen.
Als Alternative bleibt natürlich auch das schreiben von eigenen Macros in VBA / VB.Net / C# (SWX Standard Sprachen), Python sollte auch irgendwie gehen aber davon hab ich keine Ahnung, schreibe meine Sachen zu 90% in VBA (hier hat da mal wer was mit Py gemacht Hier entlang).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
