  Verknüpfung Helix Skizze
PLM TechnologieForum Bamberg
Autor Thema:  Verknüpfung Helix Skizze (526 mal gelesen)
Soeren.Steiner
Sehen Sie sich das Profil von Soeren.Steiner an!   Senden Sie eine Private Message an Soeren.Steiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soeren.Steiner
erstellt am: 10. Sep. 2021 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Austragung mit Hilfe einer Helix.
Ist es irgendwie möglich den Punkt der Helix mit einem Punkt der Skizze zu verknüpfen. Sobald ich beide Punkte auswähle wird mir nix wie deckungsgleich anstecken etc. zur Verfügung gestellt?
Vielen Dank für eure Hilfe
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 10. Sep. 2021 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören,
kannst du "anstecken" auswählen?
Das sollte funktionieren.
Holger
Soeren.Steiner
erstellt am: 10. Sep. 2021 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey Holger,
nein wie du im Bild siehst ist links nur fix als auswahlmöglichkeit...
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 10. Sep. 2021 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wähle den Punkt deiner aktiven Skizze und die helix an sich aus- dann kannst du anstecken. Der punkt sollte möglichst nah an der Stelle sein wo du ihn anstecken willst, da die Helix die Ebene an mehreren Stellen durchdringt.
Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen
Soeren.Steiner
erstellt am: 10. Sep. 2021 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super so hat es geklappt...
Vielen Dank!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 13. Sep. 2021 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soeren.Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Skizzierebene nicht durch die Helix durchgeht, dann wird "Anstecken" auch nicht angeboten ... falls nochmal gesucht wird ...
Gruß, Christian
