  benutzdefinierte Variable per makro ändern
Roboterarbeitszellen: Schnell und flexibel die Fertigung auf Marktveränderung anpassen, ein Webinar am 20.09.2024
Autor Thema:  benutzdefinierte Variable per makro ändern (850 / mal gelesen)
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BranscheidGmbh an!   Senden Sie eine Private Message an BranscheidGmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BranscheidGmbh
Solidworks Professional 2023 SP 5
erstellt am: 09. Sep. 2021 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinen bisherigen Makros habe ich "nur" konfigurationsspezifische Variablen geändert.
Jetzt benötige ich dies für benutzerdefinierte.
Habe aber leider trotz Recherche nicht alle entsprechenden Befehle gefunden.
Wer kann mir bitte weiter helfen ? - DANKE !
###konfigurationsspezifisch
swModel.GetCustomInfoValue
swModel.DeleteCustomInfo2
swModel.AddCustomInfo3
###benutzerdefiniert
swModel.Get...
swModel.Delete...
swModel.AddReference3
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Sep. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BranscheidGmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
setz doch mal für den Konfigname nur "" - also einen leeren String.
Gruß, Christian
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 09. Sep. 2021 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BranscheidGmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit diesem Ansatz
Code:
Option Explicit
    Dim swApp              As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swCustPropMgr      As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim nNbrProps          As Long
    Dim j                  As Long
    Dim vPropNames          As Variant
    Dim valOut              As String
    Dim resolvedValOut      As String
    Dim custPropType        As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
    ' Get the new number of custom properties for this configuration
    nNbrProps = swCustPropMgr.Count
    Debug.Print "New number of properties for this configuration:        " & nNbrProps
    ' Get the names of the custom properties
    vPropNames = swCustPropMgr.GetNames
  ' For each custom property, get its type, value, and resolved value
  ' Then print its name, type, and resolved value
    For j = 0 To nNbrProps - 1
        swCustPropMgr.Get2 vPropNames(j), valOut, resolvedValOut
        custPropType = swCustPropMgr.GetType2(vPropNames(j))
        Debug.Print "    Name, type, and resolved value of custom property:  " & vPropNames(j) & " - "; custPropType & " - " & resolvedValOut
    Next j
End Sub
Gruß Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meinem neuen Makro muss ich zunächst den Namen dieser benutzdefinierten Variable erzeugen,
und dann mit einem Wert belegen.
Dann wird "" wohl nicht klappen ?
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Makrovorschlag läuft bei mir leider ohne das etwas angezeigt wird ?
deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BranscheidGmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro gibt dir nur im Direktfenster eine Ausgabe
Mit Name - Type (als Integer) - Wert
Mit "" war nur gemeint, dass du keinen Konfigurationsnamen angibst (also einen leeren String "").
Sonst ändert sich an der handhabe zu konfigurationsspezifischen Eigenschaft nicht viel.
Gruß Kevin
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2021 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dies ist mein Makro, welches eine konfigurationsspezifische Eigenschaft erzeugt und anlegt.
Wie aber muss ich es für die benutzerdefinierte Eigenschaft ändern ?
Sub main()
    Dim AG As String
    Dim AG_FieldValue As String
    Dim AG_FieldName  As String
    Dim dummy  As Boolean
    'Dim typ As Integer
    'Prüfen, ob ein Teil geöffnet ist
    typ = swModel.GetType()
    If typ <> swDocPART Then
        GoTo EXITHERE
    End If
    AG_FieldName = "AG"
    AG = swModel.GetCustomInfoValue("Standard", AG_FieldName)
            'GetCustomInfoValue(Configuration, FieldName)
    AG_FieldValue = "FT"
    dummy = swModel.DeleteCustomInfo2("Standard", AG_FieldName)
              'DeleteCustomInfo(FieldName)
    dummy = swModel.AddCustomInfo3("Standard", AG_FieldName, swCustomInfoText, AG_FieldValue)
              'AddCustomInfo3(Configuration, FieldName, FieldType, FieldValue)
    Dim Part As Object
    Dim boolstatus As Boolean
    Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Dim swErrors As Long
    Dim swWarnings As Long
    'SPEICHERN
    boolstatus = Part.Save3(0, swErrors, swWarnings)
EXITHERE:
End Sub
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2021 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte besser auf deckelmaho hören sollen,
einfach statt "Standard" nur "" schreiben .... DANKE !!
BranscheidGmbh
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Sep. 2021 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS : und auf Christian_W !
