  Globale Variablen vom Bauteil in der Baugruppe auf anderem Teil verwenden
Intertool 2024
Autor Thema:  Globale Variablen vom Bauteil in der Baugruppe auf anderem Teil verwenden (762 mal gelesen)
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 02. Sep. 2021 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF-Com,
ich habe jetzt die Variablen für mich entdeckt und das klappt auch soweit ganz gut. Es hilft mir leichter auf kleine Änderungen usw. zu reagieren.
Jetzt habe ich folgende Frage:
Ich habe in einem Bauteil eine Variable und würde diese gerne in einem anderem Bauteil der Baugruppe abgreifen, damit sich das mit ändert ist das möglich?
Oder brauche ich die Variable in der Baugruppe? <- Habe ich noch getestet, Wenn ich die Variable in der Baugruppe erstelle, kann ich sie im Teil nicht abrufen.
Code:
Teil A:
Variable X = 100
Teil B:
Variable Y = X-30
Das wäre wie ich es gerne hätte falls möglich.
Blos finde ich die Variable X nur, wenn ich im Teil A bin wo ich sie erstellt habe.
Vielleicht kann ja wer helfen
EDIT:
MacroSheet kenne und benutze ich auch, ist auch echt klasse das Tool. Für 3 Variablen, die mir ein individuelles Einzelstück was ich meistens konstruiere, steuern find ich das einrichten mit dem MacroSheet immer ein Zeitaufwand. Da lege ich schneller 1 Variable an und schreib diese in meine Bemaßung beim konstruieren.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
[Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 02. Sep. 2021 editiert.]
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 03. Sep. 2021 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mark,
genau dafür nutzen wir den Variablenmanager von Pascam. Der kann das und noch viel mehr. Der kostet zwar ein paar Euronen, spart aber viel Zeit und Nerven. Einfach mal ausprobieren und schauen ob das für dich passt.
Grüße aus der Haustürenschreinerei
Hans
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Sep. 2021 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mokk.n:
Ja, du musst nur wissen wie
und du musst dir Gedanken machen, wer wen steuert bzw. überschreibt und wann das passiert.
in Baugruppe: "A" = 50
in Komponente: "B" = "A@Baugruppe.sldasm" * 2
Andersrum geht auf Maße, nicht auf Variablen
in Baugruppe "D1@Skizze1@Teil1<1>.Part" = 200
überschreibt dann das Maß in der Komponenten.
auch wenn die mit Maß 100 gespeichert ist.
damit könnte man ein Profil mit Standardlänge speichern und die Länge in jeder Baugruppe anpassen.
Aber ... die Konsequenz musst du dir schon überlegen.
Gruß, Christian
Ergänzung:
du kannst auch direkt auf das "Nachbarteil" zugreifen
in Teil2: "E" = "B@Teil1<1>.Part" * 2
siehe Screenshot - du kannst die Variablen im Featurebaum auch anklicken, dann trägt sich da automatisch passend ein.
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 03. Sep. 2021 editiert.]
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Christian_W:
Gruß, Christian
Ergänzung:
Ja perfekt genau so habe ich mir das vorgestellt vielen dank.
MfG Mark
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 03. Sep. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mokk.n 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja perfekt genau so habe ich mir das vorgestellt ...
Versuch die Richtungen einheitlich zu halten, insbesondere wenn du auch noch mit anderen externen Referenzen arbeitest.
sonst bekommst du immer Ampeln angezeigt und SWX will ständig neu aufbauen.
Neuaufbau von Baugruppe ändert Parameter im Teil --> Neuaufbau Teil
Neuaufbau von Teil aktualisiert dessen Geometrie --> Neuaufbau Baugruppe
und wieder von vorne ...
Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2021 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sowas habe ich auch schonmal gemerkt. Hier gehts jetzt aber nur um einen Grundwert mit dem sich noch zwei andere abhängige Werte errechnen.
MfG Mark
