| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Globale Variablen in Einzelteilen aus Baugruppe heraus steuern (672 / mal gelesen)
Bjoern-H Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 27.08.2021
erstellt am: 27. Aug. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, das ich bisher nicht gelöst bekomme: Ich habe ein Einzelteil in dem ich einige Maße durch globale Variablen definiert habe. Beispielsweise den Außendruchmesser. Dieses Einzelteil füge ich ein eine Baugruppe ein (zusammen mit weiteren Teilen, die ebenfalls wieder globale Variablen enthalten). Ich würde gerne in der Baugruppe eine neue globale Variable "Außendurchmesser" erstellen, mit der ich dann per Gleichung die Außendurchmesser der Einzelteile steuern kann. Um es noch einen Schritt weiter zu denken: ich möchte die Baugruppe wieder in eine übergeordnete Baugruppe einfügen, und so weiter... am Ende soll die oberste Baugruppe für alle Unterbaugruppen und Bauteile den Durchmesser steuern. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie ich das machen kann (Solidworks 2019)? Vielen Dank und allen einen schönen Start ins Wochenende! [Diese Nachricht wurde von Bjoern-H am 27. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern-H
Moin, den Lösungsweg über die Variablen und Gleichungen mag ich nicht so recht empfehlen. Früher oder später kommt es zu Störungen oder unvorhersehbaren Änderungs-/Anpassungswünschen, die sich dann mit all dem beißen. Mein Vorschlag ist daher immer, lieber gleich in Richtung "Konfigurator" zu gehen. Mit denen kann man Benutzereingaben abfragen, vielfältige Steuerungen und mathematische Abhängigkeiten definieren ... ohne das Modell damit zu belasten. Als Beispiele für diese Konfiguratoren möchte ich DriveWorksExpress oder auch unser DPS MacroSheet nennen. Beide kosten kein Geld. Wenn die Ansprüche dann steigen, dann kann man immer noch in das obere Regal greifen, wo die kostenpflichtigen und noch leistungsfähigeren Tools warten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Das sehe ich mir auf jeden Fall mal an. War mir gar nicht bewusst, dass Drive Works Express in Solidworks enthalten ist. ------------------ Alle sagten das geht nicht. Dann kam einer der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjoern-H
| Anzeige.:
