| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: verliert Bezug von Bauteil (1169 / mal gelesen)
LucyToffi Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 44 Registriert: 03.02.2021 SolidWorks 2017
erstellt am: 27. Aug. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, ich habe ein Problem. In meinen neuen Baugruppen brauche ich immer wieder Bauteile aus einem Alten Auftragsordner (diese Bauteile sind in einem Anderen Ordner abgespeichert). Diese habe ich dann in den neuen Auftragsordner kopiert und eingefügt. Und da fängt das Problem an. Immer mal wieder wenn ich die neuen Baugruppen aufmache, kommt beim öffnen die Fehlermeldung das Solidworks diese kopierten Bauteile im neuen Auftragsordner nicht findet, also den Bezug verliert. Leider sollten wir diese alten Bauteile nicht umbenennen oder neu nummerieren. Da ja sonst keiner mehr weis, aus welchem Auftrag diese mal waren.
Jedesmal wenn ich die Baugruppe öffne, muss ich die alten Teile neu in den Auftragsordner hinzufügen, dann geht's wieder. Aber dann mach ich es ein andermal wieder auf und er verliert den Bezug wieder. Hat jemand eine Idee? Ich bin am verzweifeln... Ich hoffe man versteht was ich meine. Liebe Grüße LucyToffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
API-Fabi Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 56 Registriert: 23.11.2015 SOLIDWORKS 2020 SP5 Windows 10 SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 27. Aug. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 27. Aug. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
erstellt am: 27. Aug. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, der Grund warum ich Kopien mache, ist der: Wenn ich ein Teil wiederverwende findet er den Bezug manchmal nicht, da es ein andere Auftragsordner ist. Deshalb sind wir auf die Idee gekommen Kopien in neuen Auftragsordner abzuspeichern, damit er den Bezug findet. SolidWorks hat da Probleme Teile aus anderen Ordner zu finden.Aber das funktioniert auch nicht immer. Bei beiden Optionen findet er manchmal den Bezug nicht. Mit den Teilen selbst stimmt eig alles. Es ist halt ein Teil was man mal im Inventor erstellt hat. Wie macht ihr das mit dem wiederverwenden von Teilen? Liebe Grüße LucyToffi
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Aug. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Hallo Lucy, ich kann da Heiko nur zustimmen. Bei uns sind doppelte Dateinamen über das ganze System tabu. Deine referenzierten Komponenten dürfen durchaus in verschiedenen Ordnern (Projekten) gespeichert sein. Evtl. zentral auf einem Server, auf den alle Kollegen zugreifen können. Nur solltest du den Suchpfad zu den Ordnern auch in SW hinterlegen. Siehe - Systemoptionen - Dateipositionen - Suchpfade Wir arbeiten mit einem PDM-System, in dem diese Problematik entsprechend eingerichtet ist.
Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Hallo heiko Also wenn ihr merkt ok dieses Teil brauch ich auch im neuen Auftrag, speichert ihr dieses Teil dann im Auftragsordner ab (unter der Originalnr.)? Oder lasst ihr das im alten Auftrag und ladet es einfach nur in die neue Baugruppe? (Weil genau da hat SW immer ein Problem) Oder habt ihr einen Norm-Ordner, wo ihr alle Teile die wiederverwendet werden (aus Eigenherstellung) darin ab und ladet diese normal rein? Übrigens Danke für die schnellen Antworten Liebe Grüße LucyToffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
ja, wir haben uns da ein eigenes Sortiersystem erstellt. Normteile sind in einem Ordner "CopiedParts" mit Unterordnern organisiert. Kaufteile sind in einem Ordner "Kaufteile" mit Unterordnern organisiert, usw.. Unsere eigenen Konstruktionen haben ein eigenes Nr.-System und werden in Projekten mit Unterordnern abgelegt. Diese Unterordner entsprechen Baugruppen und Unterbaugruppen. Dieses Nr.-System hat sprechende Namen, was mit Vorsicht zu genießen ist. (Bitte keine Diskussion darüber) Deshalb können wir gezielt in die einzelnen Unterordner springen, wenn man weis, wo was zu finden ist. Auftragsbezogene Projekte sind bei uns die Ausnahme. Unsere Konstruktionen sind unabhängig vom Kunden konstruiert und können deshalb beliebig oft an mehrere Kunden verbucht werden. Welche Komponenten und Baugruppen ein Kunde zugebucht bekommt, wird mit Stücklisten in unserem ERP-System verwaltet. Das hat aber alles nichts mit deinem Problem hier zu tun. Eine Komponente aus einem beliebigen Ordner in eine Baugruppe eingefügt, diese gespeichert, muss bei jedem Öffnen dieser alle Referenzen zuverlässig wieder finden. Dazu muss dein SW nur richtig eingestellt sein. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Solidworks hat kein Problem Teile aus anderen Ordnern zu finden, es kann aber sein, dass ihr Sabotöre habt, welche die Ordner, n denen die Teile liegen umbenennen, oder verschieben, oder Ordner am Weg zum Ordner umbenennen. Natürlich existiert dann der hinterlegt Pfad nicht mehr. Ich bin da sehr sicher, dass ihr euch selbst das Problem macht. Die Lösung lautet also: keine Dateipfade verändern. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi: Und welche Einstellung muss SW haben damit es nicht mehr passiert? Martin: Das kann ich leider nicht zu 100 prozent ausschließen... Da wir kein PDM / ERP System haben ist es etwas schwierig da die Kontrolle zu behalten. In Zukunft werde ich Bauteile entweder in einen Ordner speichern und immer da entnehmen wenn man die Teile öfters braucht, oder ich lasse diese Teile da wo ich sie erstellt habe und speicher diese dann im neuen Ordner unter anstatt zu kopieren. Wobei dann hab ich ja eig keine Verbindung zum Ursprungsteil und die Änderungen (wie Material) ziehen nicht mit. Ich merk schon, es ist alles nicht ganz so einfach Vielen Dank für euche Hilfe Liebe Grüße und schönes WE LucyToffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LucyToffi
Zitat: Original erstellt von LucyToffi: Andi: Und welche Einstellung muss SW haben damit es nicht mehr passiert?
schau dir mal diese Bilder an, ich denke, damit müsste es reichen. Oben habe ich noch einen anderen Pfad angegeben. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2021 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, Vielen Dank, ich glaub das war das Problem. Bei den Systemeinstellungen -> Datei-Optionen -> Referenzierte Dokumente: *Waren keine Pfade angegeben.* Das hab ich dann gleich mal bei meinen Problem-Baugruppen ausprobiert und es hat geklappt. Ps: Ich war leider krank, deshalb konnte ich erst jetzt zurückschreiben Liebe Grüße LucyToffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
