  Positionsnummer nimmt Teil statt UBG
PLM TechnologieForum Hannover
Autor Thema:  Positionsnummer nimmt Teil statt UBG (450 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 25. Aug. 2021 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich habe eine Bagruppe mit Unterbaugruppen und will ein von den UBG mit einer Positionsnummer versehen. In einer Ansicht wird die Nr. der UBG genommen, aber im dazugehörigen Schnitt, nimmt SWX scheinbar das Einzelteil in der UBG und gibt mir eine Nummer, die nicht auf der BOM ist.
Kann ich nachträglich irgendwie festlegen, welche BG-Ebene für die Pos.Nr. relevant ist?
Gruß, Martin
Nachtrag: Warum vergibt SWX demselben Teil im Schnitt eine andere Nummer als in der Mutteransicht? Die Nummer in der Mutteransicht stimmt mit der BOM überein, während die Nummer im Schnitt gar nicht existiert. Bei einer Hilfsansicht habe ich dasselbe Problem. Kann man da etwas einstellen?
Nachtrag 2: Diesmal war ich schneller als Ihr! Man muss in der Schnittansicht unter Eigenschaften den Positionsnummerntext einer Stückliste zuordnen. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll, aber jetzt stimmen die Nummern.
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 25. Aug. 2021 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 27. Aug. 2021 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Sinn dahinter ist, dass du mehrere Blätter haben könntest, auf denen verschiedenen Positionsnummern vergeben sind
z.Bsp. Ersatzteil-Stücklisten
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
debUGneed
erstellt am: 27. Aug. 2021 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Martin, klingt praktisch! Frag mich nur, warum in meiner Baugruppe mehrere Stücklisten hinterlegt sind.
Muss ich mal nachforschen.
Martin Millinger
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Aug. 2021 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiedene Konfigurationen?
Man könnte auch verschiedene Baugruppen (oder Mehrkörperteile) auf einem Zeichenblatt haben.
und dann die Ansichten den zugehörigen Listen zuordnen.
Gruß, Christian
