| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Abwicklung von ausgeformeten Oberflächen (955 mal gelesen)
autechna Mitglied Dipl.Ing.(FH) für Kraftfahrzeugtechnik
Beiträge: 13 Registriert: 05.05.2010 SWX Version 2007
erstellt am: 24. Aug. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Konstruktion erstellt, welche letztlich einen Blechkörper ergeben soll ( Knickspanter ). Dazu habe ich ein Skelett aus Skizzen erstellt ( Spanten ) und diese auf verschiedenen Ebenen plaziert. Dann die Eckpunkte der Skizzen mittels einer Spline verbunden und diese genutzt um ausgeformte Oberflächen zu erzeugen. Soweit konnte ich genau die gewünschte Form darstellen. Zur Fertigung benötige ich aber nun die passenden Abwicklungen und genau das gelingt mir mit meinen Oberflächen nicht. Grund könnte meine überlagerte Version (2007) sein. Bei der Version 2012 kann man ein Offset erstellen und dieses dann auch abwickeln. Das mit dem Offset klappt bei mir auch nur fehlt mir das Feature zum Abwickeln. Gibt es alternativ eine andere Lösung eine Abwicklung hinzubekommen ? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar ! viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Aug. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autechna
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2021 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autechna
erstellt am: 24. Aug. 2021 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst Danke für Deine Antwort !Nein, die Fläche wird erzeugt über EINFÜGEN / OBERFLÄCHE / AUSGEFORMT . Man wählt zwei Kanten aus und die Fläche wurde ausgefüllt auch ohne das Auswählen von Leitlienien. Aus meinem PDF Anhang ersichtlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autechna
erstellt am: 25. Aug. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen und danke für die Antwort. Ich habe das einer Anleitung auch aus dem Forum entnommen ( bin aber gerade noch am Suchen nach dem Beitrag ). In dieser wurde von der erzeugten Oberfläche ein Offset erstellt. ( das funktioniert auch bei meiner 2007 Version ) Es gab ein Untermenü zum Offset und in dem war der Punkt "Abwickeln" enthalten. Ich meinte extra nach der Version geschaut zu haben um zu erfahren warum diese Funktion bei mir fehlt und es war wohl 2012. Was könnte ich meinen Offset (Version 2007 ) anfangen ? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Aug. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autechna
erstellt am: 25. Aug. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für Deine Antwort. Diese Seite von SolidWorks hatte ich auch gefunden und den Zusammenhang mit der farblichen Dartstellung der Versionen. In dem Beitrag auf den ich mich beziehe, wurde jedoch das Offset abgewickelt nicht die Oberfläche. Ich habe nicht weiter nach dem Beitrag gesucht, sondern versucht in meiner Version eine Lösung zu finden. Ich habe halt nur die Version 2007 und mit ihr muss ich klarkommen. Eines ist mir gelungen. Ich habe auf zwei Ebenen zwei Spline erstellt und diese zur Erstellung einer ausgeformten Biegung genutzt (Einfügen/Blech/ausgeformte Biegung/ )Hier wird ein Blechteil erstellt dem ich auch gleich die Materialstärke zuweisen kann. Danach wieder auf Blech / Entfalten, eine lineare Kante fixieren und die Fläche auswählen. So enstand die Abwicklung. Diese liegt nun frei im Raum und war leider nicht zu kopieren um eine Datei für den Laser zu erstellen. Daher habe ich auf der Oberfläche eine neue Skizze erstellt und quasi die Kontur des entfalteten Teiles nachgezeichnet. Da beim skizzieren die darunter liegende Kontur gefangen wird, meine ich, ist die Skizze ausreichend genau (?) Bauchschmerzen habe ich bei der Spline, da ich reichlich Punkte auswählen musste und ich irgendwo mal gelesen habe, dass man diese möglichst nur durch drei Punkte führen sollte. Diese Skizze habe ich dann kopiert und in eine neue Datei eingefügt, ausgetragen und als STEP Datei abgespeichert. So kann der Laser damit etwas anfangen. Ich hoffe das ganze funktioniert nun auch in der Datei meines Rumpfes und nicht nur in der Beispieldatei, in dieser ist nämlich die Funktion "ausgeformte Biegung" deaktiviert, warum auch immer ? SWX macht es mir hir nicht leicht ! viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autechna
erstellt am: 25. Aug. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autechna
erstellt am: 25. Aug. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich eher bei Christian, ich habe nämlich eine Skizze und eine Kante gewählt. Ich versuche nun mal auf der auf der Fläche die zur Kante gehört eine Skizze zu erstellen. Es ist nur so, dass in der Beispieldatei noch nichts ausgewählt war und die Funktion war aktiv. In meiner Rumpfdatei hatte ich auch noch nichts ausgewählt, insofern war mein Fehler mit der Kante dem Programm quasi noch nicht bekannt und trotzdem ist es deaktiviert. Der Hinweis mit den Vorlagen erschließt sich für mich nicht !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2021 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2021 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autechna
Zitat: Original erstellt von autechna: Problem ist vollständig gelöst, Abwicklung funktioniert auch bei SWX 2007 Besten Dank für das Interesse !
Vielen Dank für Deine Lösung. Da helf ich doch beim nächsten Mal umso lieber. ------------------
