| Intertool 2024 |
Thema: Schutzverkleidung aus Lochblech (703 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Aug. 2021 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe eine kleine Maschine und alles mit Lochblech verkleidet. Das schaut in der Zeichnung nicht so toll aus. Wie stellt Ihr ein Lochblech dar? Macht Ihr dafür eine Konfiguration, in der nur weniger "Löcher" sichtbar sind, damit die Zeichnung nicht so überladen ist? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 19. Aug. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 19. Aug. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Aug. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, bei den realview Texturen gibt es ein "Lochmuster", das wirkt aber nur in den 3D-Ansichten. In echt eher ungelocht oder mit einem kleinen gelochten Bereich... (wird aber auch nicht immer gemacht) Je nach Fall kann ich mir auch einen "Ausbruch" durch das Blech vorstellen, so dass Anfang und Ende dargestellt sind, und dazwichen der Rest der Maschine sichtbar wird. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
