  Gehrung der doppelten Lasche nicht korrekt
AMB 2024
Autor Thema:  Gehrung der doppelten Lasche nicht korrekt (372 / mal gelesen)
Fabian.H
Technischer Produktdesigner / Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Fabian.H an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian.H
TENADO CAD & SolidWorks
erstellt am: 18. Aug. 2021 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe ein Blechteil mit zwei Seiten im 90° Winkel erstellt, insgesamt mit drei Laschen (an beiden Seiten). Die untere Lasche ist kein Problem, bei den oberen beiden gefällt mir die Gehrung der Rundung nicht, alles andere ist gut - siehe Bild 2.
Ich habe die oberen Laschen über 2 Schritte erzeugt:
  1. Befehl "Kantenlasche" gewählt
  2. Beide oberen Kanten ausgewählt
  3. Folgendes eingestellt: Radius; Laschenlänge; Laschenposition; Haken bei "Angrenzende Biegungen trimmen"
  4. Befehl bestätigt
Das ganze wiederholt mit der 2. (der vertikalen Lasche), das gerade Stück der Lasche ist sowohl bei der horizontalen- als auch bei der vertikalen Lasche gut wie es ist und soll auch so bleiben.
Wie bekomme ich das also hin, dass der meine Rundung vernünftig trimmt?
Vielen Dank im voraus!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian.H 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir - mit SWX 2021 SP4.1 - klappt es auf Anhieb wunschgemäß.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Fabian.H
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Ich habe die selbe Version. Dann wird es daran liegen, dass ich beide Laschen einzelnt erzeugt habe und nicht wie du, über den Befehl "Gehrungslasche". Mit diesem kam ich bisher nicht zurecht, welche Ebene muss ich auswählen, die er braucht wenn man den Befehl startet?
LG
Fabian.H
erstellt am: 18. Aug. 2021 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt, hab es geschafft :-)
Danke!
