| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | AMB |
Thema: DXF mit verschiedenen Layern erzeugen (659 mal gelesen)
Panthera67 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 09.08.2021 SOLIDWORKS 2021 SP3.0 Micorsoft Windows 10
erstellt am: 13. Aug. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne in Solidworks mein abgewickeltes Blech in ein DXF exportieren. Die Layer möchte ich selber zuordnen können oder besser wäre es wenn ich eine Vorlage definieren könnte, zum Beispiel alle Gewindebohrungen haben eine bestimmte Farbe und einen bestimmten Namen und alle normale Bohrungen auch und diese dann auf jedes meiner Bleche beim erzeugen einer DXF anwenden könnte. Weiß einer wie das funktioniert? Danke Viele grüße Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Aug. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Hallo Panthera, hast du dich mal mit der Abildungsdatei für DXF beschäftigt, dimit können automatisch Layer erzeugt werden, ob hierbei aber auch zwischen Bohrung und Gewinde unterschieden werden kann weiß ich jetzt nicht. Exportierst du aus dem Part oder der Zeichnung? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Aug. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von bk.sc:
Ja damit hab ich mich schon beschäftigt, aber leider habe ich mein Ziel nicht erreicht, in dem DXF zwischen einer Bohrung und einem Gewinde zu unterscheiden oder die einen Layer-Namen an die Bohrungen und oder Gewinde zu vergeben. Bis jetzt hab ich das DXF direkt aus dem Part erzeugt, aber es direkt aus der Zeichnung zu erzeugen habe ich noch nicht probiert. Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
im Anhang habe ich dir mal eine Abbildungsdatei angefügt.Der Wunsch, unterschiedliche Features automatisch zuordnen zu können, wird leider unerfüllt bleiben...
danke für die Datei. Weißt du vllt. wie das dann stattdessen gemacht wird und was für andere möglichkeiten es gibt? Sollte ich mich dafür mit Solidworks in Verbindung setzen, weil das meiner Meinung nach eine wichtige Funktion ist. Viele Grüße Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2021 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panthera67
Panthera67 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise macht das die AV. Andere Möglichkeiten, direkt aus SWX heraus, sehe ich nicht.
Was bedeutet AV? Arbeitsvorbereitung? Welche Art von Daten werden denn an die Maschine, zum Beispiel zur Fertigung eines Bleches mit Bohrungen und Gewinden übergeben? Vllt. kann ich die mit einem anderen Tool in eine DXF umwandeln. Viele Grüße Panthera Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
