  Dezimalstellen in Text/Eigenschaft auf Zeichnung
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Dezimalstellen in Text/Eigenschaft auf Zeichnung (692 / mal gelesen)
D.Adams
Sehen Sie sich das Profil von D.Adams an!   Senden Sie eine Private Message an D.Adams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Adams
Windows 10
Inventor 2016
Vault Workgroup 2016
Solidworks Standard 2020
SpeedyPDM
erstellt am: 03. Aug. 2021 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne im Schriftkopf einen Wert mit höherer Genauigkeit, als in den Dokumenteneigenschaften festgelegt, angeben.
Ich habe in der SLDPRT eine Custom-Property "Blechabmessung", mit dem folgenden Inhalt:
"Dicke@Teil.SLDPRT" x "SW-Rahmenlänge@@@Zuschnittslistenelement1@Teil.SLDPRT" x "SW-Rahmenbreite@@@Zuschnittslistenelement1@Teil.SLDPRT"
Die Eigenschaft hat den Typ "Text" und wird evaluiert zu "1.25 x 130 x 130"
In der Zeichnung sind die Dokumenteinheiten auf "Benutzerdefiniert, Länge Millimeter, Dezimale .1"
Das Textfeld mit Inhalt "BL: $PRPSHEET:"Blechabmessung"" - wird angezeigt als "BL: 1.3 x 130 x 130"
Gibt es die Möglichkeit hier das Runden abzuschalten, bzw. den Inhalt wirklich als String in die Zeichnung zu übernehmen? SWX scheint ja in der Zeichnung den String neu auszuwerten, obwohl ich hier extra nicht geschrieben habe:
"BL: $PRPSHEET:"Dicke@Teil.SLDPRT" x $PRPSHEET:"Länge....""
Danke!
[Diese Nachricht wurde von D.Adams am 03. Aug. 2021 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 08. Aug. 2021 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Adams 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D.Adams,
sehe da nur diesen Weg:
1: Einheiten des Dokuments auf 2 Stellen
2: Primäre Genauigkeit der Bemaßung auf 1 Stelle
VG
AndiS
Entwicklungsingenieur (m/w/d) ? Motion-Präzisionssysteme
Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Präzisionskomponenten und -systeme zum exakten Positionieren und Messen im Mikro- und Nanometerbereich. Gemeinsam mit Dir möchten wir unsere Unternehmensgeschichte fortschreiben. Für unser weiteres Wachstum suchen wir nach Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten, die ihre Erfahrungen erfolgreich einbringen.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) ...
Anzeige ansehenEntwicklung
D.Adams
Windows 10
Inventor 2016
SpeedyPDM
erstellt am: 09. Aug. 2021 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
ich hatte nicht mehr daran gedacht, dass ich die Bemaßungsgenauigkeit in den Dokumenteneigenschaften ja auch noch einmal getrennt steuern kann.
Jetzt läuft das Makro.
Vielen Dank!
