  VBA / Api // Solidworks Document Manager // drawing visible components
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation)
Autor Thema:  VBA / Api // Solidworks Document Manager // drawing visible components (513 mal gelesen)
HoLu
Sehen Sie sich das Profil von HoLu an!   Senden Sie eine Private Message an HoLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoLu
Solidworks 2020 SP05
erstellt am: 28. Jul. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Weg wie ich über die Document Manager Api die Anzahl der sichtbaren Komponenten in einer Zeichenansicht auslesen kann. Leider komme ich da gerade nicht weiter.
Über die Solidworks Api ist es möglich und es ist mir auch bekannt. Ich suche aber nach einer Möglichkeit es über den Document Manager zu machen.
Bereits herzlichen Dank im Vorraus!
Solidwors Api Beispiel:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swView As SldWorks.View
Dim swComp As SldWorks.Component2
Dim vComps As Variant
Dim boolstatus As Boolean
Dim itr As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModel.Extension
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
boolstatus = swModel.ActivateView("Drawing View1")
boolstatus = swModelDocExt.SelectByID2("Drawing View1", "DRAWINGVIEW", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) w
Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
swModel.ClearSelection2 True
'Get all visible components in the Drawing View1
vComps = swView.GetVisibleComponents
' Print the number of visible components
Debug.Print "Number of components:"
Debug.Print "  " & UBound(vComps)
' Iterate through the visible components and print each one's name
Debug.Print "Names of components:"
For itr = 0 To UBound(vComps)
    Set swComp = vComps(itr)
    Debug.Print "  " & swComp.Name2
Next itr
End Sub
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Jul. 2021 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLu 10 Unities + Antwort hilfreich
nur weil es in der normalen SWX API geht, heißt dass nicht automatisch das es auch mit der Document Manager API geht, weil diese hat ja einen anderen Zweck. Hab mal durch die DM-API gestöbert und nichts gefunden das dir Zugriff auf Details zu Ansicht verschafft außer der verwendeten Konfiguration oder dem referenzierten Dokument.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
