| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Feature-Muster mit Ausrichtung (1086 mal gelesen)
LeDave Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.07.2016 Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM Win10; 64bit-OS NVIDIA Quadro P2000 SWX2020 SP5.0 x64-Edition MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 23. Jul. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme leider nicht drauf... Ich habe mehrere Bohrungen und Austragungen - ich nenne es mal Nest. Dieses "Nest" soll nach einem Muster auf einer Platte mehrfach wiederholt werden - ABER jeweils in eine andere Ausrichtung. Wie kann ich das bewerkstelligen, ohne die Nester immer wieder zu kopieren? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Jul. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Hallo, innerhalb eines Musters kannst du ja 2 Richtungen angeben. Wenn dies nicht reicht, kannst du doch dein "Nest" in mehreren Mustern wiederverwenden. Dein Nest muss dazu nicht kopiert werden. Ein Bild, was genau du haben möchtest, wäre nicht schlecht. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jul. 2021 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Jul. 2021 04:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Muster entlang einer Kurve kann sich die Ausrichtung ändern, auch wenn man Bohrungen als steuerndes Feature nimmt, kann die Ausrichtung sich ändern (wenn die Achse der Bohrungen anders liegt). Sonst wüsste ich nicht ... stell doch mal einen Screenshot ein, dass man nicht so viel raten muss oder aneinander vorbeiredet ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeDave Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke soweit! Anbei ein Bild und hier die Erklärung: Ich habe ein Muster oder Feld von Bohrungen/Features (oben rechts eingekreist). Dieses Muster/Feld soll ich auf einer Platte an definierten Punkten verteilen, ABER mit unterschiedlicher Ausrichtung (deshalb das Muster/Feld in Pfeilform). Da es nicht "linear" ist, hilft mir das Lineare Muster nicht. Skizzenmuster platziert mir zwar die Felder, aber ich kann sie nicht drehen/ausrichten. Danke für weitere Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 26. Jul. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Zitat: Original erstellt von LeDave: Ich habe ein Muster oder Feld von Bohrungen/Features (oben rechts eingekreist). Dieses Muster/Feld soll ich auf einer Platte an definierten Punkten verteilen, ABER mit unterschiedlicher Ausrichtung (deshalb das Muster/Feld in Pfeilform).
Hallo LeDave, ich konnte es mit einem linearen Muster lösen. Ich habe in die Skizze eine Winkelbemaßung eingefügt und diese für die zweite Reihe modifiziert. In der ersten Reihe eine zu umgehende Instanz ausgewählt und in der zweiten Reihe den Abstand der letzten Instanz variiert... Wenn Deine Geometrie komplexer ist, kannst Du auch einen Block in der Skizze verwenden... HTH Ralf ------------------
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 27. Jul. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
LeDave Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2021 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Hallo alle andere Helfer! Das mit dem Variablen Muster ist es wohl. Nur geht es offensichtlich nicht mit Bohrungen, aber das sollte in meinem Fall nicht schlimm sein. Wichtig ist, dass man in bzw. für die Tabelle die richtigen und wichtigen Maße ausführt, die man dann variabel eingeben kann. In meinem Fall also Position und Winkel. Jedoch auch auch die anderen Lösungen waren ansatzweise verwendbar. Z.B. durch "Fläche verschieben" könnte man so ein Muster dann drehen. PROBLEM SOLVED! Danke Andreas und Danke an alle Anderen. LeDave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Jul. 2021 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Jul. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
