| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Solidworks Layer (621 mal gelesen)
Ch3fk0ch Mitglied Student, WTB
Beiträge: 70 Registriert: 06.12.2009 Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 14. Jul. 2021 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze Zuhause die Heimanwender Solidworks Lizenz (sollte gleich der Studentenversion sein). Mein Cousin hat ein CNC Bohrzentrum in der Firma welches auch Fräsen kann und ich würde mir gerne ein paar Sachen darauf fräsen. Leider machen die damit nur Möbel und haben auch nur die entsprechende Software für Korpen, der kann mir also nicht helfen, Was die aber haben sind DXF und ASCII Schnittstellen, nur komme ich damit nicht weiter^^ Wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssen die verschiednen Arbeiten bei der DXF in verschiedenen Layern angegenen werden: Layername: Werkstk:19_5 = Werkstückdick Z 19,5mm Layername: V_BohrLS_11 = Bohrung 11mm Tief Layername: V_Fraes_5_0_0 = Gefräste Lini,e 5.0mm, Mitte Bahn usw. Geht sowas mit Solidworks? Mit Autocad scheint es zu gehen, die erwähnen das zumindest immer wieder (hab ich nur leider nicht und habe auch keine Hobbylizenz gefunden, bzw. nur Fusion360) Bei ASCII ist es so ähnlich, da steht was von Funktion V, Funktion P, Funktion N usw. Hoffe mich kann da jemand aufklären^^ Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 15. Jul. 2021 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jul. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Moin, eine derartige Layerstruktur automatisch zu bedienen, wird nicht gehen. Auch das Teil in der Zeichenansicht zu „zerlegen“ auch eher nicht. Wenn du SWX - so, wie AutoCAD - als Zeichenprogramm 2D verwendest, dann ginge das. Macht aber dann auch irgendwie keinen richtigen Sinn. Ich gehe davon aus, dass die genannte Layerstruktur dazu dient, eine automatische Programmierung / Steuerung zu erreichen; weiterhin nehme ich an, es ginge auch ohne diese Layer, aber dann mit dem händischen Eingriff an der Steuerung. Könnte ggf. einfacher sein… ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Jul. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Moin, gundsätzlich kann SolidWorks auf der Zeichnung auch Layer, die musst du aber vermutlich von Hand anlegen und dann auch die Zuordnung von Hand machen. Beim DXF-Export kann man ebenfalls sagen, dass die Layer mit exportiert werden sollen. (ob irgendein Plugin da was automatisch kann, weiß ich nicht) Vermutlich sind es 2 Fragen: - was ist der größere Aufwand für die Anpassung - wer muss ihn betreiben (Änderung in SWX / Zuordnung der Aufgaben, Werkzeuge, .. an der Maschine) frag vielleicht auch nach der DXF Version, die sie einlesen können. Beim Exportieren kann man da verschiedene auswählen .... (Studentenversionen sind meist recht aktuell, in Firmen ist das nicht immer so) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mein Cousin ist da keine hilfe^^ Die arbeiten nur mit Truncad was so eine Art erweiteter Korpusgenerator ist. Er hat mir nur die Anleitungen zu den Schnittstellen gegeben. Bei den Aleitungen waren auch 2 Beispiel Dateien, die ASCII lässt sich aber irgenwie hier nicht hochladen. Ansonsten erstelle ich mal eine kleine DXF und versuch das einfach mal. Die Frästiefen kann man ja dann evtl. in dem Editor von dem Hersteller machen.
[Diese Nachricht wurde von Ch3fk0ch am 15. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
