  Makro - Zeichnugsansichten durchgehen und Maßstab ermitteln
AMB 2024
Autor Thema:  Makro - Zeichnugsansichten durchgehen und Maßstab ermitteln (480 mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 14. Jul. 2021 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade auf der Suche nach einem Makro Schnipsel. Ich möchte bei einer Zeichnung die Maßstäbe der einzelnen Ansichten durchgehen und Filtern welche davon auf Benutzerdefiniert stehen. Ausgenommen Isometrische Ansichten.
Haben davon einige im System..
Kennt da jemand eine Lösung?
Vielen dank,
Gruß Pete
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 14. Jul. 2021 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe sowas auch im SWXHelper gebraucht. Ich kenne ja dein Ziel noch nicht.
Viewmanager - Ansichtsetiketten setzen
  • Der kann prüfen ob die Ansichten auf "benutzerdefiniert" stehen und kann diese auf Blattformat setzen, wenn die Maßstäbe identisch sind.
  • Der ViewManager kann ebenfalls ein Maßstabslabel setzen, wenn der Maßstab nicht dem Blattmaßstab entspricht.
Wenn du unbedingt Code brauchst, kann ich dir wieder nur VB.Net anbieten.
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Jul. 2021 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht komplett, aber ein paar Schnipsel ...
Code:
set swView = swDrawing.GetFirstView
while not swView is nothing
    .... swView.ScaleDecimal
    .... swView.UseParentScale  ' wenn das falsch ist
    .... swView.UseSheetScale  ' und das auch
    ....                        ' bleibt wohl nur Benutzerdefiniert
    set swView = swView.getNextView
wend
