  SWX Einstellungen verteilen mit Einstellungsadministrator
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  SWX Einstellungen verteilen mit Einstellungsadministrator (1041 / mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 12. Jul. 2021 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angeregt durch dieses Tipps und Tricks Video von Heiko Söhnholz bin ich am Überlegen auch die Verwaltung und Verteilung der SWX Einstellungen über den Einstellungsadministrator zu machen. (Das Tool wird im Video von 2:30 bis 3:35 erklärt).
Wer setzt denn diese Tool bereits ein? Wie sind denn eure Erfahrungen damit?
Was ist wenn man nachträglich noch was ändern will? z.B. die "Lieblingsgröße" beim Auswählen des Bohrung Assistenten, oder wenn man ein eigenes Makro im Command Manger einbinden möchte?
Reicht es dann auf einem Rechner diese Einstellungen vor zunehmen und ein neues Reg-File zu exportieren und mit dem neuen Reg-File das alte zu ersetzen?
Ist es Empfehlenswert auch den Rechner des "CAD-Admins" von dem Tool zu verwalten lassen? Ist es dann überhaupt noch möglich von Hand über den "Assistenten zum kopieren der Anwendereinstellungen" auf dem Admin Rechner noch andere Einstellungen einzuspielen, oder ist das dann gesperrt?
Gruß OLL
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 13. Jul. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben den Einstellungsadmin (EA) schon seit der 2017 im Einsatz.
Prinzipiell tut er, was er soll, nämlich die Systemoptionen (!) bei jedem Start von SWX neu zu laden. Man kann dabei festlegen, ob die jew. Option ignoriert wird (dann wird die Einstellung verwendet, die zuletzt gemacht und damit in der Registry hinterlegt wurde) oder ob die jew. Option zwangsweise bei jedem Start mit der aus dem EA überschrieben wird. Zusätzlich kann man die Optionen dann noch gegen Änderung sperren, was z.B. bei den Vorlagen oder Dateipositionen sinnvoll sein kann, wenn man sehr "experimentierfreudige" Anwender hat. Ist die Sperre nicht drin, kann der Anwender die Option für die aktuelle SWX-Sitzung ändern.
Mit dem EA spart man sich das manuelle Laden der Systemeinstellungen über den Assistenten auf jedem Rechner nach einer Änderung selbiger. Man ändert die entsprechende Option im EA, speichert die sldSetting-Datei und die User müssen nur SWX neu starten, um die neue Einstellung zu laden.
Die Benutzeroberfläche (mit Ausnahme der Farbeinstellungen) oder die Favoriten im Bohrungsassi lassen sich damit allerdings nicht steuern.
Die Anwender bei uns speichern sich ihre persönlichen sldreg-Dateien mit ihrer Benutzeroberfläche, Makros, Mauseinstellungen, Tastaturbelegung etc., damit sie diese im Falle eines Falles wiederherstellen können. Beim Start von SWX werden etwaige, anders gesetzte Optionen ja wieder vom EA überbügelt.
Seit der 2019 lässt sich der EA (zumindest bei uns) nicht mehr direkt aufrufen, sondern nur noch über den "Administrator-Installationsabbild Options-Editor" (dort in den 'Globelen Einstellungen'). Nicht weiter schlimm, aber 2 Klicks, die man hätte sparen können.
Außerdem haben wir hier einen Bug, bei dem bestimmte Einstellungen bei einigen Anwendern hin und wieder (de-)aktiviert werden. Z.B. wird unter 'Externe Referenzen' sehr regelmäßig die Option 'Komponentennamen aktualisieren, wenn Dokumente ersetzt werden' deaktiviert. Das führt logischerweise immer wieder zu Verwirrungen.
Probiert habe ich da schon alles: a) Option wird zwangsgesetzt (nicht gesperrt), b) Option wird zwangsgesetzt und ist gegen Änderung gesperrt und c) Option wird ignoriert (d.h. wenn der Anwender den Haken reingemacht hat und SWX sauber beendet hat, sollte er beim nächsten Start auch noch drin sein). Nix. Immer wieder wird diese Option bei verschiedenen Leuten deaktiviert. Evtl. betrifft das auch andere Optionen, deren Auswirkungen sind aber nicht so offensichtlich.
Im Großen und Ganzen ist der EA aber schon eine Erleichterung, vor allem in der Zeit nach Updates.
Gruß, Jens
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 13. Jul. 2021 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Jul. 2021 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ihn auch im Einsatz (mit SW2020) und auch bei uns kommen einzelne Optionen nicht korrekt an (z.B. Zahlenwert für Modus Große Baugruppe).
Insgesamt würde ich aber dazu raten, ihn einzusetzen.
VG
Lutz Federbusch
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
erstellt am: 18. Aug. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke zuerst mal für das Feedback. Schade dass damit nur die Systemoptionen übertragen werden. Mir wäre es lieber, wenn damit quasi der Assistent zum Kopieren der Anwendereinstellungen automatisiert ausgeführt werden würde.
Das Problem, dass nicht alle Einstellungen korrekt übertragen werden, hatten wir neulich sogar mit den Assistent zum Kopieren der Anwendereinstellungen. Ich hatte noch ein paar Anpassungen bei den Menüs`s der "S" Taste gemacht und ein paar zusätzliche Makros direkt in den Command Manager eingebunden. Deswegen haben wir bei allen Anwendern die Aktualisierung durchgeführt. Kurz darauf hatte ein Kollege das Problem, dass bei ihm die Abfrage ob die "Kinder" auch gelöscht werden sollen, nicht mehr angezeigt wurde. Bei der Kontrolle der unterdrückten Meldungen habe wir dann festgestellt, dass bei ihm die Seite fast ganz voll war, bei allen anderen waren es nur 10 Einträge.
Bin am überlegen ob ich das Regfile mit den Einstellungen direkt über die Gruppenrichtlinie einspiele.
Hat jemand sowas schon mal realisiert?
Schade, dass man sowas nicht Einstellungsadmin machen kann.
Gruß OLL
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Aug. 2021 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist so nicht ganz richtig. Richtig ist, dass alle deine Einstellungen geschrieben werden, aber zusätzlich existente Einträge (logischerweise) dabei nicht überschrieben werden. Wodurch auch?!
Was tun? Als erstes immer die Reg-Schlüssel löschen (geht in einer REG-Datei mit dem Minus davor), dann die gewünschten Werte schreiben.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Aug. 2021 editiert.]
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3650
Intel I7 11700k
32 GB RAM
Nvidia RTX A4000 16GB
Win 10 22H2 64-bit
SolidWorks 2022SP5
QuickPress 6.3.3
PortaX 2.27
SAP ERP 6.0
erstellt am: 20. Aug. 2021 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Heiko schon schreibt kann mit einem Minus vor dem Pfad die alten Einträge löschen. Löst auch so seltsame Probleme wie doppelt vorhandene Registerkarten.
Genau au diesem Grund setzten wir den Assistenten gar nicht ein, sondern schreiben unsere Regdatei direkt aus der Registry.
zusätzlich kann über ein Editor die Reg noch bereinigt werden
Wir löschen z.b. folgende Einträge:
- Recent Folder List
- Recent File List
- Recent Macro File List
- Security
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
