  Zeichnung: Erste Ansicht Schnitt
SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation
Autor Thema:  Zeichnung: Erste Ansicht Schnitt (891 mal gelesen)
juwoTUDD
Sehen Sie sich das Profil von juwoTUDD an!   Senden Sie eine Private Message an juwoTUDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juwoTUDD
SolidWokrs 2020
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll eine Normgerechte Zusammenbauzeichnung eines Schwenkantriebes, der an einem Schwenklager angreift, erstellen. Mein Problem ist nun, dass SolidWorks einfach eine die gleiche Ansicht wie in der Baugruppe aufs Papier setzt. Ich hätte allerdings gern, dass SolidWorks meine erste Ansicht als Schnittansicht mit einem Schnitt durch die Ebene Rechts setzt. Ist das irgendwie möglich?
LG Julian
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juwoTUDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze doch die Funktion Ausbruch! Eine Schnittansicht als erste Ansicht habe ich noch nie gesehen...
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 07. Jul. 2021 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juwoTUDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Schnittansicht braucht immer eine Referenz in einer anderen Ansicht. Es ist eine projizierte Ansicht bei der ein Stück fehlt. aber ohne Referenz keine Projektion.
Wie Julian schon schrieb, erstelle eine gewöhnliche Ansicht und schneide sie mittels Ausbruch selbst auf. Anders geht es in der ersten Ansicht nicht.
Cheers,
    Jochen
Vespafahrer
Win 10 Pro 1903
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 07. Jul. 2021 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juwoTUDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Wie Julian schon schrieb...
Wer ist Julian?
Daniel
juwoTUDD
SolidWokrs 2020
Original erstellt von Vespafahrer:
Okay also als Ausbruch, danke. Gibt es eine Funktion beim Ausbruch die Schnitttiefe auf eine gewisse Ebene zu wählen? Oder bezieht sich das auf die größte Abmessung, also wenn mein Außenring einen Außendurchmesser von 2000 mm hat, müsste ich dann als Schnitttiefe 1000 mm wählen?
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2021 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juwoTUDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer ist Julian?
Sorry... der TE heißt so. Ich meinte natürlich Dich.
Original erstellt von juwoTUDD:
Ja, gibt es. Wenn Dein Teil rund ist, kannst Du einfach auf eine der Kanten klicken bei der Tiefenauswahl, SWX legt den Schnitt dann auf die Mittelachse des Features.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 07. Jul. 2021 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jul. 2021 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juwoTUDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
du kannst die erste Ansicht auch neben das Blatt setzten. Dann davon einen Schnitt machen und diesen auf das Blatt platzieren.
Lenz
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2021 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juwoTUDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber nicht wirklich sauber...
Cheers,
    Jochen
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2023 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 07. Jul. 2021 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juwoTUDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab dir mal eben nen Video aufgenommen, wie mal einen Ausbruch erstellt
Video - Ausbruch erstellen
Gruß Kevin
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Jul. 2021 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juwoTUDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
einen Ausbruch statt einen Schnitt zu machen, ist aber auch nicht wirklich sauber.
Eine Ansicht, die als Ursprung für weitere Ansichten dienen, aber auf dem Zeichenblatt nicht sichtbar sein soll, außerhalb des Zeichenblattes zu platzieren, ist meiner Erfahrung nach eine gute Lösung.
Das kann aber jeder machen wie er will.
Gruß Lenz
juwoTUDD
SolidWokrs 2020
erstellt am: 08. Jul. 2021 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für all die zahlreichen Antworten! Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Jul. 2021 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juwoTUDD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bringe jungen Konstrukteuren extra bei, es genau so zu machen
und eben nicht eine nAusbruch zu machen.
ist wohl Ansichtssache
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
