  Eigenschaft in excel schreiben
[an error occurred while processing this directive]
Autor Thema:  Eigenschaft in excel schreiben (777 mal gelesen)
Pete85
Sehen Sie sich das Profil von Pete85 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete85
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Eigenschaften aus einem offenen Teil in ein excelfile schreiben. Diese möchte ich dann auch als eine Art Datenbank für die Teile verwenden.
Ich hab leider noch keinen richtigen Ansatz zum Schreiben einer Eigenschaft z.B. Artikelnummer in eine Exceltabelle "C\Test\liste.xlsx".
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dnank,
Gruß Pete
Pete85
erstellt am: 05. Jul. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt das gefunden
[URL=https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030801.shtml][/URL]
Das klappt bei mir aber nicht. muss ich unter Extras/ verweise etwas laden?
SW2020SP5 im Einsatz.
danke und Gruß :-)
Andi Beck
Firma: SW 2021-4.1 + PDM Prof.
Windows 10 Pro 64bit, i7-2600K
3,4 GHz, 16 GbRAM, Quadro K2000
250GB SSD
Home:
SW 2018-5.0
SW 2019-5.0
SW 2020-5.0
SW 2021-4.1
Passungstabelle von Heinz
Windows 10 Home 64bit,
i7-860, 3,1 GHz, 16 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti
Samsung SSD 860EVO, 500GB
Samsung C34H892, 3440 x 1440 Pixel
erstellt am: 05. Jul. 2021 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pete85:
schaust du das Bild an.
Die Excelversion ist natürlich eine Variable.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Pete85
erstellt am: 06. Jul. 2021 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das habe ich gesucht.
Ich lese nun die Eigenschaften aus indem ich eine Baugruppe lade und durch traversieren durch alle Teile und BG in der Baugruppe durch....
Das dauert natürlich seine Zeit. auch schon weil ich abfrage ob eine Zeichnung zum Teil existiert.
Gibt es eine Möglichkeit die ein Öffnen der einzelnen Teile in der Baugruppe nicht unbedingt benötigt?
Ziel ist es dann die Informationen in Excel zu pflegen und zurück zu geben. Das funktioniert jetzt auch schon aber eben sehr langsam... da jedes Teil einzeln geöffnet wird.
Habt Ihr eine Idee wie man da schneller werden kann?
Grüße Pete
riesi
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2020-Sp5
erstellt am: 06. Jul. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit der Document-Manager-API brauchen die Dateien nicht in SolidWorks geöffnet werden.
Andi Beck
250GB SSD
Home:
SW 2018-5.0
SW 2019-5.0
SW 2020-5.0
SW 2021-4.1
erstellt am: 06. Jul. 2021 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das geht auch ohne die referenzierten Teile und Unterbaugruppen zu öffnen.
Da du ja bereits eine Baugruppe geöffnet hast, lassen sich z.B. Dateieigenschaften, Material oder auch das Gewicht der Komponenten auslesen, ohne dass du die Document-Manager-API bemühst.
kleiner Auszug aus meinem Makro
(nicht vollständig und auch nur als Anregung, um zu sehen, wie der Weg geht)
Code:
  Set Configuration = swModel.GetActiveConfiguration()
  Set RootComponent = Configuration.GetRootComponent()
  'und jetzt rekursiv durch alle Ebenen gehen, um Daten im Array "referencedDoc" zu speichern
  TraverseComponent 1, RootComponent
End Sub
Private Function TraverseComponent(Level As Integer, Component As SldWorks.Component2)
  Dim ModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
  Dim ConfigName As String
  Dim MassProp As Variant
  Set ModelDoc = Component.GetModelDoc()
  ConfigName = Component.ReferencedConfiguration
  referencedDoc.Description = ModelDoc.CustomInfo2("", "Description")
  referencedDoc.Description2 = ModelDoc.CustomInfo2(actualDoc.RefConfig, "Description2")
  'und die MassProperties auslesen und Gewicht ermitteln
   ModelDoc.ShowConfiguration (ConfigName)
   MassProp = ModelDoc.GetMassProperties()
   If Not IsEmpty(MassProp) Then
     referencedDoc.Masse = Round(MassProp(5), 3)
   End If
End Function
Ich hoffe, du kommst mit dem Schnipsel etwas weiter.
Grüße, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 06. Jul. 2021 editiert.]
Pete85
erstellt am: 03. Aug. 2021 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm mal wider nicht weiter...
ich habe hier einen Code zum Öffnen eines Dokuments...
leider geht hier aber nix auf.
Ich möchte dieses Teil nur öffnen, speichern und schließen...
das kann doch nicht so schwer sein...
Öffnet sich das Teil
Ich bekomme bei
Code:
swApp.ActivateDoc Part.GetPathName
einen Laufzeitfehler 91
der ganze Code lautet:
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim xlApp          As New Excel.Application
Dim objSource      As Excel.Worksheet
Dim xl              As Excel.Workbook
Dim swCompName As String
Dim CompDateiendung As String
Dim aktzeil, letztezeile As Integer
Dim swDrawPath As String
Dim CompPathName As String
Dim FileError    As Long
Dim FileWarning  As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
swApp.Visible = True
    'Verbindung zum Excel-Dokument
    Set xl = GetObject("Pfad/zur/Excel.Datei")
    'Auswahl des Tabellenblatts
    Set objSource = xl.Worksheets("tabelle1")
letztezeile = objSource.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
For aktzeil = 1 To letztezeile
    CompPathName = objSource.Cells(aktzeil, 3)
    swCompName = Mid(CompPathName, InStrRev(CompPathName, "\") + 1, Len(CompPathName))
    CompDateiendung = Right(CompPathName, 7)
    swDrawPath = Left(CompPathName, Len(CompPathName) - 7) & ".SLDDRW"
If CompDateiendung = ".SLDPRT" Then
Set Part = swApp.OpenDoc6(CompPathName, swDocPART, swOpenDocOptions_LoadLightweight, "", FileError, FileWarning)
ElseIf CompDateiendung = ".SLDASM" Then
Set Part = swApp.OpenDoc6(CompPathName, swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_LoadLightweight, "", FileError, FileWarning)
ElseIf CompDateiendung = ".SLDDRW" Then
Set Part = swApp.OpenDoc6(CompPathName, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_LoadLightweight, "", FileError, FileWarning)
Else
MsgBox "Dateityp wird nicht unterstützt"
End If
Part.Save
swApp.CloseDoc Part.GetPathName
objSource.Cells(aktzeil, 11) = "SAVED"
Next
End Sub
Vielen Dank für eure Hilfe
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
1. Rechner
Dell 3640
Intel I7 10700k
32 GB RAM
Nvidia P2200 5GB<P>
2. Rechner
Fujitsu Celsius
Intel Xenon E5-1620
32 GB RAM
Nvidia P4000 8GB
jeweils:
Win 10 20H2 64-bit
SolidWorks 2020SP5
QuickPress 6.3
PortaX 2.25
erstellt am: 03. Aug. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete
Überprüfe bitte ob die Variable CompPathName auch den kompletten Pfad inkl. Dateiendung enthält. für die Zeichnung musst du noch die Variable zu  swDrawPath  ändern
Rein theoretisch sollte das Dokument mit
Code:
schon geladen (evtl. nur im Hintergrund) sein.
Ansonsten kannst du statt dem
Code:
auch dein Ursprünglichen Pfad verwenden
Code:
swApp.ActivateDoc(CompPathName)
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
Pete85
erstellt am: 03. Aug. 2021 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da geht leider auch nix.
Ich sehe auch nicht das dass Teil geöffnet wurde.
gespeichert wird das Teil im Moment auch nicht...
Wie kann ich die Komponente den Speichern und schließen.
es Klappt gerade garnichts mehr...
Danke und Gruß
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2019 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 03. Aug. 2021 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pete,
schau dir mal die API an.
http://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.isldworks~activatedoc.html
AcrivateDoc möchte den Namen der Komponente und nicht den kompletten Pfad.
Du kannst dir auch einiges des unteren Teils sparen, denn du brauchst das ModelDoc nicht aktivieren um es zu speichern und dann zu schließen. Du hast es ja schon in der Variable.
Ich hoffe das hilft dir
Gruß Kevin
HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS
KONTAKT | support@swxtools.de
FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper
TWITTER | twitter.com/SWXTools
deckelmaho
SolidWorks 2019 SP5
Windows 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 03. Aug. 2021 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es trotzdem so verwenden willst ersetze die paar Zeilen durch...
Code:
swApp.ActivateDoc Part.GetTitle
und
Code:
swApp.CloseDoc Part.GetTitle
Pete85
erstellt am: 04. Aug. 2021 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Unterstützung!!!
es geht aber leider immer noch nicht. Habe ich vielleicht die Variablen falsch deklariert? oder muss ich einen Verweis aktivieren?
darf das Excelfile nicht im Zugriff sein?
unten nochmals der aktuelle Code..
Ich habe ja im Moment keine Baugruppe auf und kann diese auch nicht aus der Baugruppe laden. ich will ja jetzt einen Pfad aus einer Exceldatei öffnen...
Danke..
Code:
Option Explicit
Dim swComp As SldWorks.ModelDoc2
Dim boolstatus As Boolean
Dim LWarnings As Long
Dim LErrors As Long
Dim Doctype As Variant
Dim Warnings As Long
Dim Errors As Long
Dim bRet As Boolean
Sub main()
Dim PartName As String
swApp.Visible = False
    Set xl = GetObject("Pfad excelfile")
    CompDateiendung = UCase(Right(CompPathName, 7))
Set swComp = swApp.OpenDoc6(CompPathName, swDocPART, swOpenDocOptions__Silent, "", Errors, Warnings)
Set swComp = swApp.OpenDoc6(CompPathName, swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions__Silent, "", Errors, Warnings)
Set swComp = swApp.OpenDoc6(CompPathName, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", Errors, Warnings)
Else
End If
swApp.ActivateDoc swComp.GetTitle
  bRet = swComp.Save3(swSaveAsOptions_Silent, Errors, Warnings)
swApp.CloseDoc swComp.GetTitle
Next
End Sub
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/TSA/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS/S/F/P
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD/MBD/Flow
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI
3DX CSV/IFW/WXD/XFO/UES/LTR/XBT/XWC/DRA/XMO
SWX Digital Media Award 2018+2019
SWPUC
SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP4.1
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 21H1 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchst du da einen Teil einer PDM Funktionalität selbst zu programmieren?
Wenn Ihr SWX Prof./Prem. habt, dann ist da doch das PDM Standard enthalten. Tue dir doch den gefallen, und nehme das mit seiner Datenbank, bevor du das Rad neu erfindest...
Ich habe schon umfangreichere Programmierungen erlebt, die wir dann - mit Zusatznutzen - durch eine der PDM Lösunge (Std./Prof.) ersetzt haben.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
Christoph Weise
1. Rechner
Dell 3640
Intel I7 10700k
32 GB RAM
Nvidia P2200 5GB<P>
2. Rechner
Fujitsu Celsius
Intel Xenon E5-1620
32 GB RAM
Nvidia P4000 8GB
jeweils:
Win 10 20H2 64-bit
SolidWorks 2020SP5
QuickPress 6.3
PortaX 2.25
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pete,
wir wissen leider nicht was genau in deiner Excel Zelle steht.
Was enthält den die Variable "CompPathName" genau?
Diese Variable muss den Kompletten Pfad inklusive Dateinamen und Dateiendung enthalten.
Gruß Christoph
riesi
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Er erfragt sich viele kleine Puzzle-Stückchen, sind wir nicht alle so angefangen?
Um ein Such-Ergebnis als Excel-Datei zu bekommen, braucht es nach meiner Kenntnis den Report-Generator. Es gibt aber auch einen Fall, da ist Programmierung angesagt:
Z.B. Bin ich dabei, unsere vorhanden Schweißkonstruktionsprofile zu konfigurieren, um auch später mal den Struktursystemmodus nutzen zu können. Da wir für die Profile keine Datenkarte haben und brauchen, habe ich mir einen 20'Zeiler programmiert, welcher mir eine Excel-Datei mit den gewünschten Eigenschaften ausgibt.
Gruß, Klaus.
Heiko Soehnholz
CSWS-TSO/TSA/MD/TMD
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI
SWPUC
erstellt am: 04. Aug. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich habe nie angefangen, eine fertige Softwarelösung in Teilen nach zu programmieren. Neue Lösungen schon...
Er will also das Suchergebnis nach meinem Verständnis nur deshalb als Excel, um es als Datenbank zu verwenden. Wäre ein Datenbank schon da, ist Excel ggf. überflüssig.
Und: Das PDM Standard kostet nichts extra, wenn man schon die betreffende Ausbaustufe von SWX hat. Auch die MS SQL Express Datenbank ist kostenfrei.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 04. Aug. 2021 editiert.]
riesi
erstellt am: 04. Aug. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete85 10 Unities + Antwort hilfreich
Im PDM-Unterforum gibt es eine Frage zur Konfiguration einer Datenkarte -- ist also vorhanden und offensichtlich eingerichtet.
Pete85
erstellt am: 04. Aug. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab meinen Fehler gefunden...
die Teile die ich versucht habe zu öffnen, sind beschädigte Dateien.
mit einer Abfrage ob ein Teil durch OpenDoc6 geöffnet wurde, dann weitere Aktion - sonst Teil überspringen, funktioniert das Programm jetzt ganz gut.
Danke für eure Hilfe!!!
der nächste Stolperstein kommt bestimmt...
(c)2021 CAD.de | Impressum | Datenschutz
