| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Gewindedarstellungsanzeige: Unterschiede der Qualitäten (1152 / mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 01. Jul. 2021 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Freunde, ich versuche gerade die Unterschiede in den beiden Qualitätstufen "Hohe Qualität" / "Entwurfsqualität" der o.g. Option herauszufinden. Die Hilfe sagt da nicht viel zu aus und hier im Forum habe ich auch nicht viel dazu gefunden . Gibt es da irgendwo eine Übersicht / Erklärung dazu oder hat jemand Erfahrung damit? Hintergrund meiner Frage: bei uns steht die Dokumenteneinstellung auf "Hohe Qualität". Bei der automatischen Erzeugung des CAD-neutrales Formates (PDF) sind die Dreiviertelkreise der Gewindedarstellung manchmal viel zu groß auf der Zeichnung. Wenn man die Datei in SolidWorks öffnet, dann sieht man die großen Kreise auch. Nach einem Umschalten der Qualitäten ist dann alles so wie es sein soll. Wenn die Entwurfsqualität keine zu großen Einschränkungen bringt, dann hilft evtl. ein permanentes Umstellen in der Vorlage. Bevor ich die Einstellung aber ändere, will ich aber die Randbedingungen kennen. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 01. Jul. 2021 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jul. 2021 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Jul. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Zitat: Original erstellt von Lueghi: ... Nach einem Umschalten der Qualitäten ist dann alles so wie es sein soll...
Hallo, ich kenne das in beiden Richtungen. In einigen Fällen ist die "Entwurfsqualität" richtig, in anderen die "hohe Qualität". bzw. andersherum - in einigen Fällten die Entwurfsqualität fehlerhaft, in anderen die "hohe Qualität" (hab aber noch 2016) bei hoher Qualität versucht SWX wohl die Darstellung nochmal genau zu berechnen, was bei nachträglich angebrachten Fasen schon mal zu falschen Gewindetiefen geführt hat. (wenn ich mich recht entsinne) Bei Entwurfsqualität wurde einfach die zuerst ermittelte Gewindetiefe dargestellt - wie wir es haben wollten. Pauschale Antwort, welches davon richtig ist, ... nö. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... also ich finde, die Hilfe beschreibt recht genau, worin der Unterschied liegt. Und zeigt auch, dass ggf. die Begrifflichkeit nicht gut gewählt ist. ...
Da bin ich anderer Meinung: Du lebst für und mit SolidWorks, für Dich mag das ausreichend sein. Die Formulierung im 2. Absatz finde ich merkwürdig. Ich verstehe es trotzdem nicht ... kann aber auch an mir liegen . ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hier mal zwei Darstellungen, die illustrieren, was die unterschiedlichen "Qualitäten" bewirken. ...
Sorry aber ich sehe in den Darstellungen keinen Unterschied ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
erstellt am: 02. Jul. 2021 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, gefunden. Ich hatte die ganze Zeit nur den Detailauschnitt und die Draufsicht betrachtet. Und wenn man weiß, was die Auswirkungen sind, dann versteht man auch wieder die Hilfe .... . Hatte immer nur die Draufsicht auf ein Gewinde betrachtet da ich annahm es hängt mit dem Dreiviertelkreis zusammen. Damit führt aber IMHO kein Weg an der hohen Qualität vorbei .... . ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: "hat" deshalb, weil inzwischen an dieser Funktionalität seitens SOLIDWORKS/Dassault gearbeitet wurde, und Verbesserungen erreicht worden sind.
Hallo Heiko, das ist schön zu lesen, wir müssen wohl mal wieder updaten Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Jul. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Dass in der Praxis die Entwurfsqualität die besseren Ergebnisse gebracht hat, kenne ich auch. "hat" deshalb, weil inzwischen an dieser Funktionalität seitens SOLIDWORKS/Dassault gearbeitet wurde, und Verbesserungen erreicht worden sind.
Hallo Heiko, hast Du vielleicht ein Beispiel, an dem man die Verbesserung sehen kann? Wird das vielleicht auf der Grafikkarte gerechnet und meine kann das nicht? Ich hab mal ein Beispiel angehängt, wo ich noch keine Verbesserung (mit meiner alten Hardware i7-4810MQ, 32GB, nVidia K2100M) sehen kann... Ich dank schon mal für eine Rückmeldung Ralf ------------------
erstellt am: 05. Jul. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
erstellt am: 05. Jul. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ... Theorie und Praxis?! Hast du die Aktualisierung an, bzw. manuell durchgeführt (siehe Screenshot).
Hallo Heiko, danke für den Hinweis. Ja, der Haken ist (war scheinbar standardmäßig ) gesetzt. Bis demnäx Ralf ...und ja: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Praxis größer ------------------
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Jul. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Hallo Ralf, du schaffst ja immer noch mit nem ollen System. (SW2021-SP3.0) Aktualisiere doch auf SP4.1, dann wird alles viel besser. Liebe Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
