| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Schnittlinie verlängern (779 / mal gelesen)
Tecki72 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 63 Registriert: 14.12.2005 seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin "Forumaten"! Ich habe da ein nervendes Problem: Im SW2013 möchte ich in einer Zeichnung eine Schnittlinie nach Links und Rechts verlängern. Dabei kommt es aber häufig vor, dass sich diese Schnittlinie dabei auch vertikal verschiebt! Kann ich die nicht irgendwie fixieren oder so? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Du kannst die Schnittlinie mit Skizzenabhängigkeiten an der Geometrie des Teils verknüpfen, oder bemaßen. Wenn sie also irgendwo durch einen Mittelpunkt gehen soll, daran anheften. Wenn sie durch "leeren Raum" geht, mach ERST ein Maß dran, und verlängere sie dann. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ist die Schnittlinie nicht fixiert, wenn ich bei der Erstellung z.B. die Mittellinie eines Drehteils fange?? Ich sehe schon, ich brauche dringend ne Schulung ... Try-and-Error läuft eher suboptimal DANKE Leute! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
erstellt am: 01. Jul. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Jul. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
Hallo, erzeugen der Schnittlinie sah in 2012 noch anders aus als heute, kam das mit dem Fangen schon mit der 13? (wir hatten die ausgelassen) Sonst musst du die Skizze ganz normal bearbeiten und Skizzenbeziehungen setzen. Gerade bei Bohrungsmittelpunkten ist das deutlich einfacher geworden ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soderlie... Ich habe beim Erstellen des Schnittes jetzt darauf geachtet, dass ich den Mittelpunkt der entsprechenden Kontur auch wirklich fange. Vermutlich war das auch der Fehler... Manchmal muss man näher ranzoomen, damit SW etwas fängt. Scheint jetzt zu klappen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tecki72
