| FMB |
Thema: Linienstärke auf 0,09mm einstellen (869 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 26. Jun. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für einen Laser muss ich eine dxf-Datei mit Linienstärke 0.09mm erstellen. SWX erlaubt aber nur Linienstärken ab 0.18mm, es geht jedoch, diese Begrenzung irgendwo auszuschalten. Kann mir jemand sagen, wo das nochmal war? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Jun. 2021 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Jun. 2021 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2021 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Bei meiner alten 2013 ist es genau da, so wie ich es beschrieben habe. Da kann ich händisch die Stärke für die einzelnen Größen einstellen. Stelle ich da meinetwegen bei "Dünn" 0,09 ein, dann kann ich das danach bei: Extras-Optionen-Dokumenteigenschaften-Linien auch anwählen. Falls das inzwischen anders ist, sorry. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 26. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jun. 2021 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Jun. 2021 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 30. Jun. 2021 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 01. Jul. 2021 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Bei mir klappt das nicht.
Hallo debUGneed, Heiko hatte dir eine andere Stelle gezeigt. Schau mal dort nach, dann dürfte es klappen ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 01. Jul. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
