| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Step Files (1528 mal gelesen)
Volpe49 Mitglied Elektronikentwickler
Beiträge: 25 Registriert: 03.05.2016
erstellt am: 25. Jun. 2021 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit der Größe von step Files, die ich in Solidworks 2018 importieren oder exportiern muß. Da ich Step Files von elektronischen Schaltungen ein- oder auslesen muß, kommem da schon einige dutzende von MB zusammen. Kennt jemand einen Tick, um beim Export diese Dateien zu verkleinern? ciao Walter Fuchs ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Jun. 2021 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
es gibt da mehrere Techniken und ja Leiterplatten sind der Horror, denn da ist alles mega detialiert. allgemein ohne speziell SWX heißt das Level of Detail. Entweder werden Part die nicht wirklich wichtig sind einfach rausgenommen oder Geometrien vereinfach dargestellt. Gerade bei den Elektrikern ist es der Hammer, wir bekommen Leiterplatten die uns dann unsere Anlagen im CAD unbrauchbar machen. Nun schaust du Dir deine Leiterplatte an, bei uns sind es die Steckverbindungen für die Signaltechnik und die Netzwerkkabel zu detialiert sind. gehe da einfach mal rein und erzeuge ein dummy Konfig und diese nutze dann für den Export. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2021 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Danke. Mache ich ja auch schon oft genug. Aber bei einigen Konstruktionen kommt es aufs Detail an, und da muß jeder mm dokumentiert sein. Ich habe zur Vereinfachung auch schon versucht, die Teile nicht als Baugruppe sondern als Part zu erzeugen. Das geht ab einer bestimmten Größe einfach nicht mehr, obwohl daraus erzeugte Steps immer etwas kleiner sind. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Jun. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
erstellt am: 26. Jun. 2021 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch Moijn Ja, es muß Step sein. Ich bekomme solche Sachen als Step und alle Anderen wollen auch wieder Step Files haben.Ist nun mal ein internationales Austauschformat. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Jun. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
Zitat: Original erstellt von Volpe49: ... muß Step sein ... Ist nun mal ein internationales Austauschformat.
Hi, frag doch mal, ob Parasolid nicht auch geht. Das macht evtl auch viel weniger Probleme. Briefumschlag ist auch ein internationales Austauschformat, aber bestimmte Dinge kommen trotzdem in ein Paket oder auf eine Palette ... Ach so - fürs Exportieren geht "defeature" - ist aber auch recht aufwändig, wenn was gescheites bei rauskommen soll. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 28. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh,Oh,Oh.... Ich arbeite unter anderem mit Taiwanesen und Chinesen zusammen. Die sind manchmal noch beamtenmäßiger als alle Deutschen Das bekomme ich nicht durch. Und dann hängen noch einige Personen drin im Emailverkehr die eigentlich nix mit dem Projekt zu tun haben, aber sich dann beschweren, wenn sie es plötzlich nicht mehr öffnen können. Aber danke für den Tip. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2021 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
Wenn es denn als nun STEP sein muss... Ich habe schon bei einigen Kunden das Importergebnis "eingedampft", indem ich: - kleine Teile ausgefiltert habe, dann gelöscht. Mit "Nach Größe auswählen..." - Ich Kupferbahnen o.ä. identifizieren konnte, und gelöscht habe - Alle Bohrungen im Platinenteil gelöscht habe. Teil öffnen, neue Skizze erstellen, Elemente umwandeln, Austragen durch alles -> alle Löcher zu Damit kam ich dann meist auf einen Bruchteil der ursprünglichen Datenmenge runter; aber alle wesentlichen Störgeometrien blieben erhalten. Habe gerade noch mal ein Beispiel angesehen: Allein das Kupfer waren über 1.700 Körper und nochmals fast 300 Flächen. Irre. Und bei den Bohrungen auch viele. Die größeren zur Befestigung hatte ich erhalten. Und wenn man nicht Löschen möchte, geht es vielleicht - je nach Struktur - auch mit Unterdrücken. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko Werde ich wohl auch so machen, bleibt mir nix anderes überig. Ich dachte nur, eventuell hätte jemand mal ein Programm zum Eindampfen der Daten geschrieben. ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
erstellt am: 28. Jun. 2021 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2021 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
erstellt am: 03. Jul. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch eine, vielleicht blöde Frage: Da bei Elektronikprojekten während der Entwicklung das Gehäuse meist unverädert bleibt werden die innenliegenden Platinen recht oft durch neue Versionen ersetzt, die sich teilweise massiv in der Struktur und den Bauteilen vom Vorgänger unterscheiden. Das bedeutet neue Step Files in der angesprochenen Größe, die vor dem neuen Einbau in Solidworks Baugruppen umgewandelt werden müssen. Die daraus resultierenden Baugruppen sind auch nicht gerade klein, sodaß man schon immer im Modus der großen Baugruppe arbeitet. Bisher habe ich die zu ändernde Platine immer im Feature Manager an oberster Stelle in der Hierachie gelöscht und durch die neue Baugruppe ersetzt. Werden beim löschen alle Parts und Unterbaugruppen der gelöschten Baugruppe mit entfernt, oder bleiben die erhalten und blasen das Gesamtprojekt immer weiter auf? Erzeuge ich überflüssigen Datenmüll? ------------------ ciao Walter Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
erstellt am: 03. Jul. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 09. Jul. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
Wenn es darum geht die Step zu archivieren oder zum versenden klein zu bekommen, kann ich dir empfehlen die zu Zippen. Da passiert bei Step-Files richtig was. [Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 09. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volpe49
Wenn es darum geht die Platine speicher- und damit ressourcenschonend in der Baugruppe zu verarbeiten: Importiere STEP, lösche das Hühnerfutter das für Deine Konstruktion unwichtig ist, und speichere als Teil. Verschmelze alle Körper zu einem. Speichere als Parasolid, importiere Parasolid in neues Teil. So kappst Du jede Verknüpfung, und erzeugst einen einzelnen, halbwegs reduzierten Körper. Auf die Weise habe ich früher, als ich Gehäuse für Elektrokomponenten konstruiert habe, die Baugruppe durchaus merklich beschleunigt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
