| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Geometrie ausblenden in allen 50+ Konfig'n? (659 / mal gelesen)
TeeLittle Mitglied Ingenieur
Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 22. Jun. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Nachmittag, ich habe eine O-Ring-Datei mit ca. 50 Konfigurationen (d.h. alle Größen für diese Schnurstärke). Einem sehr interessanten Tipp von Uwe Nelling (SolidLine) folgend, habe ich eine Hilfs-Oberfläche und eine (bislang nicht mögliche) Verknüpfungsreferenz hinzugefügt. Jetzt muss ich die Oberfläche in jeder Konfig ausblenden - geht das auch anders, als die Konfig'n alle der Reihe nach durchzuklickern ? Gruß TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 22. Jun. 2021 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jun. 2021 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Hallo, kann es sein das du mehrere Anzeigestatus hast (Anzeigestatus mit Konfiguration verknüpft)? Weil bei mir wird eine Ebene automatisch in allen Konfigurationen ausgeblendet wenn ich sie in einer Konfig ausblende. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, nach etwas herumstochern habe ich herausgefunden, dass ich immer nur einen einzigen Anzeigestatus (AZS) sehe - mit so merkwürdigen Namen wie "Anzeigestatus-183"... Und wenn ich die Konfiguration wechsle, heißt der AZS dann "Anzeigestatus-184" usw. Dann ist mir aufgefallen, dass unten im "Configuration Manager" eine horizontale Teilung ist, die ein Unterfenster "Anzeigestatus (verknüpft)" abgrenzt. Da steht auch dieser merkwürdige AZS-Name. Ich habe das (natürlich) nicht wissentlich so definiert und kann mir auch keinen Reim darauf machen, was man damit anfängt. Hast Du ein Stichwort, unter dem ich mich kundig machen kann? Danke und Gruß, Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 22. Jun. 2021 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Hallo TeeLittle, evtl. die Verknüpfung zwischen Anzeigestatus und Konfigurationen entfernen. Siehe Anhang. So wie es Bernd schon angedeutet hat. Gruß Lenz Natürlich den Haken bei "Anzeigestatus mit Konfigurationen verknüpfen" herausnehmen. [Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 22. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2021 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TeeLittle
Hallo Thomas, genau die Lenz schon schrieb hast du für jede Konfiguration einen eigenen Anzeigestatus (was hin und wieder auch gewohlt sein kann), daher wird bei dir für jede Konfiguration die Sichtbarkeit der Ebene separat betrachtet. Wenn du diese Verknüpfung wie von Lenz geschrieben aufhebst sollte es problemlos gehen wenn du nur eine Konfiguration änderst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
