| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Aufsatz Basis austragen an 3D Skizze (1433 mal gelesen)
HorschtX Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 17.06.2021
erstellt am: 17. Jun. 2021 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe da eine Frage zu Solidworks. Ich bin jetzt selber kein CAD Profi, hab mir das nur so ein bisschen selber beigebracht um mit dem 3D Drucker ein paar Sachen zu erstellen zu können. Doch langsam wird es komplizierter und die Aufgaben größer. Ich hoffe mir kann jemand helfen hierfür eine einfache Lösung zu finden. Hab mal ein Screenshot davon gemacht. Das mit dem Pfeil ist eine Lineare Austragung an einer 3D Skizze. Ist es jetzt einfach möglich diese so zu kopieren oder so austragen zu lassen das diese so wie ich es eingezeichnet habe gestückelt an der 3D Skizze mit den Lücken ausgetragen wird. Ich könnte es auch mit Ebenen machen die ich an den Stellen einfüge und genauso behandle wie die bestehende. Aber irgendwie finde ich das zu Aufwändig gerade dann wenn man nochmal etwas ändern möchte. Danke euch schon mal für die Hilfe. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2021 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorschtX
Hi, ich vermute, es handelt sich hier um ein Teil und nicht um eine Baugruppe. Wenn dem so ist, eignet sich hier das sog. Kurvenmuster - gemustert wird die "Brücke" (Verbindungsstück). Bei mir sind halt ein Paar Kugeln. G. thomas ------------------
HorschtX Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2021 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, es ist ein Teil. Also wenn es das Kurvengesteuerte Muster ist habe ich es versucht, aber mit der Funktion nicht hinbekommen. Vielleicht hab ich mich auch nur zu doof angestellt oder nicht richtig verstanden. Grüße Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorschtX
Hi, ich tippe, dass alles EIN Teil ist incl. die "lineare Austragung". Bei der Austragung den Haken beim Verschmelzen wegmachen ---> "Kurventeil" und "Brücke" ---> 2 Körper. "Brückenkörper" mustern und zum Schluss alles wieder zu einem Klumpen machen (Kombinieren). G. thomas ------------------
HorschtX Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2021 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besser wie das Bild im Anhang bekomme ich es nicht hin Verschmolzen ist eigentlich auch nichts mehr. Hab mir das halt bis jetzt einfach so zusammengeklickt bis es funktioniert hat. Wie gesagt, bin kein Profi Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Jun. 2021 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorschtX
Wenn die „Brücke“ ein separater Körper ist, dann solltest du auch „Körper“ und nicht „Features und Flächen“ mustern. Anschließend oben mit den Einstellungen und Optionen mal „spielen“. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorschtX Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2021 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Jun. 2021 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorschtX
erstellt am: 17. Jun. 2021 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorschtX
HorschtX Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2021 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Jun. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HorschtX
HorschtX Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2021 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das stimmt, das ist für die Gravitrax Bahn. Mein Sohn findet das total cool. Und so abfallende Kurven sind total geschickt und fehlen irgendwie. Darum muss man sie halt selber machen und Drucken. Das funktioniert so grundsätzlich auch echt gut
