| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Auto-Wiederherstellungsordner (1537 / mal gelesen)
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 412 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 17. Jun. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SolidWorks-Experten, wir haben seit kurzem neue Rechner mit SWX 2021 SP3 drauf. Bei einem Kollegen und bei mir kommt immer wieder die Meldung wie im Anhang zu sehen. Der Ordner ist auf jeden Fall mal vorhanden. Hat jemand eine Idee, was man machen muss, damit das nicht mehr passiert? Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Jun. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Jun. 2021 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Habt ihr Einstellungen vom alten Rechner / User übernommen? Dann müsst ihr die Pfade neu zuordnen. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 17. Jun. 2021 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es ist der gleiche Ordner eingestellt. Hab den Pfad aus den Einstellungen kopiert und im Explorer eingefügt, da bin ich dort. Hab jetzt mal das Schreibgeschützt rausgenommen, obwohl das bei allen Ordern (z.B. Temp)dort so steht. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 412 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2021 SP2 SWX 2021 SolidCAM 2021
erstellt am: 17. Jun. 2021 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2021 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte es gerade zurückstellen, da musste ich feststellen, das die Einstellungen noch so sind wie im Screenshot zu sehen. Wahrscheinlich habe ich nicht genug Rechte, obwohl Administrator in meinem Konto steht. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Nur zum Testen: Lege doch bitte einfach lokal einen Ordner swtemp an und steuere ihn über die Optionen an. Wenn es funzt, dann liegt das Problem an deinem alten Ordner ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Beiträge: 217 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win10 Prof.22H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 u. Swx2021 SP5.1 CamWorks Prof.2023 SP4 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 18. Jun. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMG_C30
Hallo Uwe, bei mir ist das gleiche Problem aufgetreten. Aber nur wenn ich an der Baugruppe die vom Kollegen erstellt wurde weiterarbeite. Nach dem ersten Speichern der kompletten Baugruppe ( im vorab vom Kollegen gewählten Netzwerkordner) taucht es nicht mehr auf. Gruß Michael
erstellt am: 28. Jun. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ein Kollege und ich haben einen extra Ordner SWTemp angelegt und zugewiesen. Problem ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Wir beobachten weiter und ich berichte ggf.
