| Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen |
Thema: Dateiname aus Baugruppenzeichnung hohlen (604 mal gelesen)
Conrad Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 280 Registriert: 20.12.2002 Windows 10 SolidWorks 2018/Sp5.0 Intel(R) XEON(R) CPU E5-1620v4 @ 3.49Ghz 32 GB RAM 64-Bit proALPHA Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10) Linux basierte file server
erstellt am: 16. Jun. 2021 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Kollege hat das Problem: Wie bekomme ich per API aus einer Baugruppen-Zeichnung den Dateinamen oder eine Dateieigenschaft des angewählten (angeklickten) Teiles ausgelesen? ------------------ Grüße aus dem Allgäu Conrad
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Jun. 2021 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conrad
Makro von hier -> open part/assembly of selected from drawingCode: Dim FeatureData As Object Dim Feature As Object Dim Component As Object Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr Dim MyDwgComp As SldWorks.DrawingComponent Dim MyComp As SldWorks.Component2 Dim Part2Open As SldWorks.ModelDoc2 Dim myView As SldWorks.View Dim modRefByView As SldWorks.ModelDoc2 Dim dummy As Long Sub main() 'On Error GoTo ERROROUT Set swApp = Application.SldWorks Set Part = swApp.ActiveDoc Set SelMgr = Part.SelectionManager If Part.GetType = swDocNONE Or Part.GetType = swDocPART Then MsgBox "Open Assembly or Drawing for this function" Exit Sub End If If Part.GetType = swDocDRAWING Then If SelMgr.GetSelectedObjectType2(1) = swSelDRAWINGVIEWS Then Set myView = SelMgr.GetSelectedObject5(1) Set modRefByView = myView.ReferencedDocument If modRefByView.GetType = swDocPART Then Set Part2Open = swApp.ActivateDoc2(modRefByView.GetPathName, False, dummy) ElseIf modRefByView.GetType = swDocASSEMBLY Then If SelMgr.GetSelectedObjectCount = 2 Then Set MyDwgComp = SelMgr.GetSelectedObjectsComponent2(2) Set MyComp = MyDwgComp.Component Set Part2Open = swApp.ActivateDoc2(MyComp.GetPathName, False, dummy) End If End If ElseIf SelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) = swSelCOMPONENTS Then Set MyDwgComp = SelMgr.GetSelectedObject6(1, -1) Set MyComp = MyDwgComp.Component Set Part2Open = swApp.ActivateDoc2(MyComp.GetPathName, False, dummy) End If Else Set MyComp = SelMgr.GetSelectedObjectsComponent2(1) Part.ClearSelection2 True MyComp.Select2 False, 1 Part.OpenCompFile swApp.ActiveDoc.Visible = True End If ERROROUT: End Sub
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. [Diese Nachricht wurde von HenryV am 16. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
