| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zylindrischen Rohling aus Drehkontur (1606 mal gelesen)
Bjelovar88 Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 98 Registriert: 21.06.2019 SolidWorks 2022
erstellt am: 15. Jun. 2021 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall, Jungs und Mädels, kann ich aus der Kontur aus dem Screenshot einen Zylindrischen Blechrohling Abwickeln? Wenn ja wie? Ich bekomme über Ausgetragener Flansch immer einen Flachen Blechstreifen über die Abwicklung. Ich brauche das ganze aber als Zylinder LG und Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jun. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Hallo Bjelovar, hast du ein Bild, was du hier vorhast? ich vermute dass es anhand der Begriffe, welche du aus einem anderen CAD Programm kennst, hier zu einer irreführenden Beschreibung kommt. ich frage mal: Soll die Strichpunktierte Linie die Mittellinie eines Rores sein? Die durchgehende Linie der Aussendurchmesser deines Rohrs? Du willst im ersten Schritt einfach dieses Rohr erstellen? Willst du davon anschlißend eine Abwicklung erstellen? Oder ist die Strichpunktierte Linie die Innenseite des Rohres? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 15. Jun. 2021 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Du wirfst da einige Begriffe durcheinander. Eine Abwicklung ist, wie der Name schon sagt, immer ein flaches Stück Blech, niemals ein Zylinder. Was genau hast Du denn vor? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Jun. 2021 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von Bjelovar88: ... kann ich aus der Kontur aus dem Screenshot einen Zylindrischen Blechrohling Abwickeln?...
Klares nein, zumindest bisher nicht, sonst würdest du hier nicht fragen, oder? Und im Ernst - ich verstehe auch nicht, was du da überhaupt machen möchtest ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Jun. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von Bjelovar88: Ich bekomme über Ausgetragener Flansch immer einen Flachen Blechstreifen über die Abwicklung.
So arbeitet das Programm Zitat: Original erstellt von Bjelovar88: Ich brauche das ganze aber als Zylinder
Geht nicht - Das ist dann nämlich keine Blechabwicklung ------------------
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 16. Jun. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Jun. 2021 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 16. Jun. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 17. Jun. 2021 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie im erstem Screenshot… Freunde des Forums , Ich bin mir im klaren was ich will aber gebt mir doch einen Tip was ich machen kann…. Die Kegelige Kontur soll aus einem Zylinderblech gebogen werden ( nicht Tiefziehen nicht Drücken sondern gebogen) Mein Job ist es einen Zylinder dafür auszulegen damit die Maße hinterger am gebogenen Kegel passen . Wie kann ich das machen ?Über die Abwicklung bekomme ich schonmal die gestreckte Länge deswegen mache ich doe abwicklung . Habt ihr einen andere Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2021 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
erstellt am: 17. Jun. 2021 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von Bjelovar88: So wie im erstem Screenshot… Ich bin mir im klaren was ich will aber gebt mir doch einen Tip was ich machen kann….
Ist ja gut, dass Du es wenigstens weißt. Wo ist denn bei Deinem Kegel die Achse? Willst Du ein Rohr biegen (wenn Du einen Zylinder statt einem Blech als Abwicklung haben willst)? Der g00gle hat bestimmt ein Beispielbild von Deinem "fertigen" Teil. Einfach mal hochladen - bitte nicht als Unbenannt.jpg ------------------
erstellt am: 18. Jun. 2021 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen nochmal, Ich habe euch eine Datei Hochgeladen damit das ganze vielleicht etwas verständlicher wird. An manchen Bemaßungen habe ich noch eine Text dazu geschrieben . Zu den 2 Modellen gibt es ein Konfig damit ihr nicht ein und Ausblenden müsst. Es geht mir darum das, dass Fertigteil aus einem Zylinder gebogen wird . Ich soll den Zylinder definieren so das daraus diese Fertigteil zustande kommt . Ich dachte das ich über eine Abwicklung des Fertigteils irgendwie eine Zylinderform bekommen könnte, damit ich diese "Abwicklung" nutzen kann um eine Zeichnung daraus zu erstellen. Das Funktioniert ja nicht. Also meine Frage jetzt: Ohne das ich von Hand zufuß die Gestrecktelänge berechnen muss, gibt es noch eine Option bzw. Möglichkeit aus dem Fertigteil ein Zylindermodell zu bekommen ohne den Zylinder extra zu Konstruieren? Oder gibt es nur die Möglichkeit GestreckteLänge berechnen 2 Modell erzeugen und dann die Zeichnung machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Moin, danke für die Datei. Ich hatte ja gezeigt, wie man mit "Ausgetragenem Flansch" ein Blechteil erzeugen kann, das dann eine Abwicklung bietet. Aus der Abwicklung kann man dann wiederum die Längen (Längen und Umfang) ermitteln. Ich denke aber, dass der plastische Verformungsanteil bei der Fertigung so nicht zu erfassen ist. Ergo kommt man wohl nicht umhin, sich mit solchen theoretischen Werten dann in die Praxis zu wagen ... um am Ende mit Versuchen die exakte Länge zu finden. Schon beim Kanten ist dies ja nicht gerade einfach; hier umso mehr! Also kann man sich ggf. das alles sparen, einfach mal mit "Messen" die innere (?) Kontur abmessen, und hat da schon mal einen Richtwert. Manuell errechnen muss man hier m.E.n. nicht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Was Du da machst ist mehrachsige Verformung. Das läßt sich nicht "abwickeln", weil es nicht mit der Kantbank aus Blech hergestellt werden kann. Egal wie Du es nennen möchtest, das ist kein "biegen". Du weitest den Zylinder auf. Das ist hauptsächlich Dehnung und Stauchung. Gebogen wird dabei nichts. Schau Dir nochmal das Verfahren des "Drückens" an, auch wenn Du das ausschließt. Denn dort sind solche Umformungen Gang und Gäbe. Aber es ist eben kein Biegen. Und deshalb gibt es davon auch keine Abwicklung. Grundsätzlich gilt, Volumen vorher und nachher (und damit auch das Gewicht) müssen identisch sein. Der Rest ist Umformung, und wie weit sich das Material dehnen und stauchen läßt, und ob Du gleichzeitig eine Längenreduktion (gleiche Wandstärke?) oder nicht (je stärker aufgeweitet desto dünner die Wandung) haben möchtest, davon hängt dann die Wahl des Verfahrens ab. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bjelovar88
Zitat: Original erstellt von Bjelovar88: ... Die Kegelige Kontur soll aus einem Zylinderblech gebogen werden...
also mit dem "Zylinderblech" bin ich auch noch nicht so ganz im Reinen ... (also deiner Formulierung) aber wenn du bei dem ausgetragenen Flansch unter "Konus/Zylinder" die schräge Linie anwählst, bekommst du die Abwicklung für einen kompletten Konus. (statt dem Rechteck). kannst dann den Konus walzen und die Ränder umbiegen, rollen, ... was auch immer. Ob es passt, ist dann immer noch eine andere Frage Es geht aber wohl nur entweder alles vom Zylinder ausgehend oder alles vom Konus ausgehend. Ach so - und am Ende würden 3 Linien genügen, den Radius macht das Programm dann selber. Ein Zylinder hat überall den gleichen Durchmesser und die Abwicklung ist ein Rechteck. Das ist genau, was du selber bekommen hattest. von dem die gesamte Schräge wegzudrücken halte ich für ungünstig ... Aber vom Konus ausgehend bekommst du ein Ringsegment als Abwicklung. Das kannst du zum Konus walzen, verschweißen und dann die Enden ... aber wie schon von anderen gesagt, das staucht die Bleche und ist genau genommen keine ganz saubere Abwicklung. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 21. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
