| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Makro: DWG-Erstellung aus Baugruppe. Zeichenansicht speichern als... DWG (891 / mal gelesen)
tjaard Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2021
erstellt am: 14. Jun. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin auf der Suche nach einem Makro mit folgendem Ansatz: Makro: 1) Start des Makros aus einer aktiven Baugruppe. 2) das Makro durchsucht alle Zeichnungen - bzw. noch besser: nur die Zeichnungen der Bleche, damit das Ganze schneller geht 3) Falls auf einer Zeichnung die Konfiguration „[...]Flat-Pattern[...]“ gefunden wird, dann soll die Ansicht, in welcher sich die Konfiguration dargestellt ist, aktiviert und gespeichert als DWG werden. Die DWG soll dann in einen Dateiordner gespeichert werden, der als Benennung den Dateinamen hat. Ich habe bereits ein Makro, mit welchem ich die DWGs für alle Bleche einer aktiven Baugruppe erstellen kann, jedoch ist es leider essenziell, dass die DWG genau so „liegt“ wie auf der Zeichnung. Vielen Dank im Voraus! Mit besten Grüßen Tjaard [Diese Nachricht wurde von tjaard am 14. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tjaard am 21. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Jun. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tjaard
tjaard Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ja, das kenne ich. Ein wirklich sehr hilfreiches Makro! Allerdings wäre das Makro bei uns recht fehleranfällig; Falls wir bei uns ein einseitig geschliffenes Blech haben, dann hinterlegen wir in den Dateieigenschaften „Edelstahl 1.4301, Blech, einseitig geschliffen“. Es ist wichtig, dass die geschliffene Seite in der DWG immer oben liegt. Dein Makro kann natürlich nicht erkennen, was nun die geschliffene Seite ist, und es dann drehen. In der Zeichnung wird jedoch die Abwicklung immer mit der geschliffenen Seite nach oben dargestellt. Nun kam ich auf die Idee einfach die Abwicklung auf der Zeichnung abzuspeichern, mit Hilfe der Funktion „Ansicht speichern als...“. So würde ja immer die richtige Seite in der DWG dargestellt werden. Ich bräuchte also ein Makro, welches die Zeichnungen von den Teilen in der BG nach einer Abwicklungsansicht durchsucht, falls eine gefunden wird, dann diese durch die Funktion „Ansicht speichern als...“ als DWG in einen Ordner speichert. Ich hoffe, man kann mir folgen. Beste Grüße Tjaard
erstellt am: 14. Jun. 2021 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tjaard
Hallo, dieses Makro ist ja für deinen Fall auch erstmal der erste Schritt. Hier wird in der Baugruppe nach Blechen gesucht. Mein zweites Makro Assembly-Print-Drawings sucht nach den Zeichnungen und druckt sie aus, bzw. erstellt PDF- und DXF-Zeichnungen. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/022358-2.shtml Wenn du nun aus beiden Makros dir dein eigenes zusammenstellst, könnte ich mir vorstellen, dass der Aufwand überschaubar ist. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tjaard Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Andi, kann ich denn mit dem Makro auch die DWG für bestimmte Ansichten speichern? Ich will nämlich nicht von der gesamten Zeichnung eine DWG erstellen, sondern nur von der Ansicht mit der Abwicklung. Gruß Tjaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tjaard
Hallo, noch nicht, erst wenn du diese Änderungen mit einpflegst. Aber die Basis ist eben gegeben und du fängst nicht bei Null an. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tjaard Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2021 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Jun. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tjaard
Hallo, ist diese Ansicht bemaßt oder geht es dir nur um ggf. die Schnittkontur? Wenn ja erstell die DWG doch aus dem Modell heraus, hier kannst du dann auch sagen das SWX dir die Abwicklung exportieren soll. Beispiel hieru findest du in der API-Hilfe unter "Export Part to DWG Example (VBA)" Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tjaard Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2021 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, das Hauptproblem an dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die geschliffene Seite immer in der Abwicklung oben liegen muss. Wenn ich nun zum Beispiel eine gekantete Blech-Wanne habe, diese soll auf der Außenseite geschliffen sein, innen ungeschliffen, dann würde das Makro ja einfach die Abwicklung - ohne diese zu drehen - abspeichern, es wäre also die ungeschliffene Seite oben. (Wir gehen mal einfach davon aus, dass die Wanne aufgrund einer Bohrung asymmetrisch, ansonsten wäre das natürlich egal). Da wir innerhalb des Models nicht weiter definieren, was nun die geschliffene Seite ist, sondern das über die Zeichnung machen, indem wir dort einen Bezugshinweis setzen und die Abwicklung mit der geschliffenen Seite nach oben darstellen, kam mir die Idee ein Makro zu entwickeln, welches die Abwicklungs-Ansicht als DWG speichert. Dann würde das Makro immer die geschliffene Seite in der DWG oben darstellen - vorausgesetzt die Abwicklung wurde auf der Zeichnung so dargestellt. Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
