| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Punkte sehr klein (632 / mal gelesen)
hesa Mitglied Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 10.06.2021
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hesa
Hallo hesa, unnd herzlich wilkommen bei CAD.de Normalerweise möchtest Du nicht die Monitorauflösung verstellen, daher rate ich Dir ein SWX 2019 oder später zu verwenden. Da wurde das fangen kleiner Elemente stark verbessert. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2021 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hesa
Hallo Hesa, du kannst doch den Skizzenpunkt-Filter oder Eckpunkt-Filter verwenden oder ist dein Problem nicht das Fangen der Punkte? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Produktdesigner* | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Jun. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hesa
Zitat: Original erstellt von hesa: Wie kann man die Punkte auf dem Bildschirm größer anzeigen damit man sie besser auswählen kann
Hallo, geht es etwas genauer? ich hab auch manchmal Punkte auf dem Bildschirm, z.B. wenn ich davor eine Flasche öffne, Kekse esse, ... Im SWX gibt es zum "Fangen" - Systemoptionen-Skizzen-Beziehungen/Fangen, wo man vieles grundsätzlich an-/abwählen kann - Iconleiste "Auswahlfilter" - für das schnellere Wechseln (da wird z.B. zwischen Skizzenpunkten und Modellpunkten unterschieden) und in Dokumentoptionen die Einstellungen für "Virtuelle Eckpunkte", da kann man auch noch etwas verstellen. Vielleicht hilft auch von den Einstellungen etwas? Gruß, Christian
