| FMB |
Thema: Detaillierungsmodus Zeichnungen 2020 (774 mal gelesen)
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 08. Jun. 2021 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Freunde, in der Version 2020 ist ja für Zeichnungen der sog. "Detaillierungsmodus" hinzugekommen, den man beim Öffnen einer Zeichnung auswählen kann. Die Performance bei großen, komplexen Zeichnungen ist wohl etwas besser, die Bearbeitungsmöglichkeiten in der Zeichnung sind aber eingeschränkt. Hier im Forum habe ich noch gar keinen Beitrag dazu gefunden und die Beschreibung in der Hilfe ist für mich auch nicht ganz zufriedenstellend. Da wird etwas von Restriktionen beim Speichern gesagt, die ich aber nicht verstehe. Außerdem habe ich munkeln gehört, es gäbe auch noch den ein oder anderen Bug in der Funktion. Gibt es User die den Modus aktiv nutzen und die Vor- und evtl. vorhandenen Nachteile beschreiben und bewerten können? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Hallo Lueghi, also die Funktion ist an sich sehr gut geeignet für Zeichnungen von großen BG und vielen Blättern. Zeichnungen gehen innert Sekunden auf, wo man sonst 10-30 Minuten wartet. Ja du hast recht, es gibt einen üblen Bug bzw eine nicht bedachte Funktionalität. Aktuell ist es so, das wenn sich eine Schattierte Ansicht auf einer der Blätter befindet, das das speichern der Zeichnung exterm lange dauert weil die Informationen für den Modus mit gespeichert werden. Draht- Verdeckte Kanten Sichtbar und unsichtbar sind nicht betroffen. Aktuell kann man also nur die Systemoption ZEICHNUNG-LEISTUNG - "Detailierungsmodus verwenden" deaktivieren. Danach hat man normale Speicherzeiten. ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2021 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2021 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lueghi
Zitat: Original erstellt von Lueghi: Sonst hat so gar keiner Erfahrungen damit?
Naja ich arbeite im SWX Support. Die Funktionalität ist halt eingeschränkt, ansonsten funktioniert es gut bis auf die oben genannte Einschränkung. ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
