| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Meldung Datei nicht gefunden wieder einschalten (831 / mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie schalte ich die Meldung "Datei nicht gefunden", wenn ich z.B. eine Zeichnung öffne und die Datei existiert nicht wieder ein? (ich habe sie nicht aus geschaltet und in Systemoptionen > Meldungen finde ich die Meldung nicht) Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 08. Jun. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2021 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 08. Jun. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 08. Jun. 2021 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: Es funktioniert nun wieder ohne dass ich etwas verändert habe.
Heiko hat Fernheilungskräfte .... ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 08. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2022 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss dieses Thema leider wieder aufwärmen. Nachdem es tagesweise mal funktionierte und mal nicht, funktioniert es nun gar nicht mehr. Der Eintrag "Die Datei ___ wurde nicht gefunden..." ist wie oben schon gesagt nicht in der Liste vorhanden. Wie lautet der Eintrag in der Registry dazu? Was kann ich sonst noch tun? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Okt. 2022 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, unterdrückt SWX die nicht gefundenen Komponenten und sucht sie deshalb beim nächsten Öffnen gar nicht erst? tut es bei mir wenn ich nicht schnell genug antworte automatisch ... (SWX2016) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Nein, SW unterdrückt die nicht gefundenen Komponenten (so lange sie vorhanden sind) zunächst nicht. Selbst eine frisch abgespeicherte Zeichnung, sucht gar nicht erst und fragt auch nicht nach irgendetwas, wenn deine Komponente fehlt, sondern unterdrückt nicht gefundene Komponenten sofort. Beste Grüße ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 25. Okt. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2022 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun noch herausgefunden: Das Problem tritt NICHT auf, wenn ich über den Öffnen-Dialog die Datei öffne. Das Problem tritt auf wenn ich die gleiche Datei mit Doppelklick im Windows Datei-Explorer öffne. Es müsste also ein Eintrag in der Registry sein, der SolidWorks sagt, was es tun soll. Vielleicht hat jemand dazu eine Idee. Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
