| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Baugruppen: PropertyManager „Verknüpfung“ Neu in SWX2021 - Separate Registerkarten (877 / mal gelesen)
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 04. Jun. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer die neue Anordnung auch in SOLIDWORKS 2020 möchte oder sie in SOLIDWORKS 2021 noch nicht sieht, sollte diesen Registry-Wert auf 1 setzen. Aus dem WhatsNew: Im PropertyManager „Verknüpfung“ wurden die standardmäßigen, mechanischen und erweiterten Verknüpfungstypen in separate Registerkarten verschoben. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 14. Jun. 2021 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Spieler
Kann es sein, das der Reg-Eintrag in der Version 2020 SP4 noch nicht vorhanden ist? Finde bei mir jedenfalls nichts ..... . [edit] Hab den Key einfach angelegt und dann funnktioniert es auch . [/edit] ------------------ Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lueghi am 14. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2021 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Spieler
ACHTUNG: Mit der Verwendung unter SolidWorks 2020 scheint es noch Schwierigkeiten zu geben. Bei uns hängen sich die Systeme seit der Umstellung beim Editieren / Neuanlegen von Verknüpfungen vermehrt auf. Wir haben das wieder zurück genommen. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
