| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS Inspection - Die automatisierte "One-Click" Prüfdokumentation |
Thema: Passiver Fluidmixer (571 / mal gelesen)
solidNoob Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 23.05.2021
erstellt am: 03. Jun. 2021 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Solidwork-Profis Ich habe die Aufgabe gefasst, einen passiven Mixer für zwei verschiedene Fluide zu erstellen, welche über ein M8 Gewinde angeschlossen werden können. Die Umsetzung der Laufbahnen der Kanäle ist mir nicht vorgegeben, also habe ich selber mal ein schönes Muster gezaubert, wie ich das denn gerne hätte. Nur steh ich gerade auf dem Schlauch, wie ich denn am einfachsten die Ausformung der Kanäle vornehme. Ich habe mir Skizze 41, Spirale/Helix und Skizze 79 als Leitkurven für einen ausgeformten Schnitt ausgedacht, aber das Tool scheint Probleme mit der oberen Y-Verbindung zu haben. Habt ihr mir einen Tipp, wie ich das ganze möglichst einfach Umsetzen kann? Ich arbeite erst seit ca. zwei Monaten mit Solidworks bzw. 3D-Modellierung generell Hoffe auf ihr habt mir nen guten Input und dass ich nicht komplett auf der falschen Spur bin. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jun. 2021 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidNoob
Hallo, und willkommen hier bei SOLIDWORKS ! Da braucht man jetzt doch schon einiges an Vorstellungskraft ... die mir leider abgeht. Vielleicht kannst du deine Aussagen noch ein bisschen präzisieren, denn: - Skizze79 enthält nur ein offenes Profil. Damit kannst du höchstens eine Fläche erzeugen - Spirale/Helix ist klar, halt eine 3D-Kurve - Aber die Skizze41 ist nur eine 2D-Bahn... Wie soll jetzt was mit wem wohin ausgeformt werden? Zum Ausformen nimmt man normalerweise (mindestens) 2 geschlossene Profile. Du hast 0. Wenn ich raten sollte: Du möchtest eine Austragung (kreisförming) entlang der 2D-ZickZack-Bahn, dann übergehend in die Helix und am Ende dann dem Verlauf von Skizz79 folgend? Richtig geraten? EDIT: Habe dir mal dazu ein Beispiel angefertigt. Bedenke, dass ein Durchmesser 2mm nicht passt, da du die Radien im oberen Teil deutlich zu eng dafür gemacht hast. Das würde eine Selbstschneidung ergeben, die SWX nicht mag. Und ich habe unten auch noch mal Übergänge reingezaubert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solidNoob Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Heiko Vielen Dank für deine Ausführungen und das schnelle Antworten, das bringt mich schon enorm weiter und ich glaub jetzt hab ich meine Problemstellen im Griff. Eines meiner Hauptprobleme bestand wirklich in den zu engen Radien, wobei mir SW einfach die Schnitte nicht gerechnet hat und ich nicht verstand warum (eine Fehlermeldung diesbezüglich wäre natürlich hilfreich gewesen). Gut dass es es so ein tolles Forum hier gibt, ohne Instruktionen steht man doch gerne mal an. Schönen Gruss Thomas [Diese Nachricht wurde von solidNoob am 04. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Jun. 2021 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solidNoob
| Anzeige.:
