  Spindeltreppe Stufenanordnung
Autor Thema:  Spindeltreppe Stufenanordnung (1998 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Jun. 2021 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spindeltreppe.SLDPRT
Hallo Kollegen,
Ich komme da nicht weiter:
Beim Anordnen von Körpern entlang einer Spirale/Helix erkennt SWX die nötigen Elemente, mustert aber dann "seltsam" über den Pfad hinaus.
Die Anordnung ist nicht deckungsgleich mit der Musterskizze im BT.
Was habe ich da falschgemacht?
Vielen Dank fürs drüberschauen.
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
erstellt am: 02. Jun. 2021 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wäre toll, wenn du berücksichtigen würdest, dass auch Leute ohne SW sich das
anschauen könnten.
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Jun. 2021 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spindeltreppe.pdf
Hallo Abmaler,
hier bekommst Du die gewünschte Datei in neutralem Format. Da ich eine SWX-Bedienungsfrage habe, hatte ich neuitrale Dateien nicht auffm Schirm.
LG
Björn
Ralf Tide
erstellt am: 02. Jun. 2021 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Abmaler:
anschauen könnten.
Kannst Du doch jederzeit. Brauchst nur eDrawings als Viewer zu nutzen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 02. Jun. 2021 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir wird nur ein leeres, weißes PDF angezeigt.
Das Part kann ich auch nicht öffnen, weil ich mit SWX2019 arbeite, und Du wohl schon mit 2020.
Deshalb kann ein neutrales Format auch sinnvoll sein wenn das Gegenüber zwar SWX, aber eine ältere Version nutzt.
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 02. Jun. 2021 editiert.]
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Jun. 2021 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spindeltreppe1.STEP
ich hatte ein 3d-pdf erzeugt. Das hat wohl nicht gefunzt. Sorry.
Hier ein anderes Format.
Viele Grüsse
Björn
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2021 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Anordnen von Körpern entlang einer Spirale/Helix erkennt SWX [SolidWorks] die nötigen Elemente, mustert aber dann "seltsam" über den Pfad hinaus.
Ich denke deine Spirale/Helix ist nicht sauber erstellt.
Wenn ich die STEP anschaue wird die erste Stufe mit sauberen Kanten am Stoß bzw. der
Spindel angezeigt.
Die restlichen Stufen liegen innerhalb der Spindel und werden an den Stößen
gestrichelt angezeigt.
Deine Stufen haben einen Winkel von 24Grad der Drehwinkel beträgt jedoch 24,65Grad.
Deine erste Steigung hat etwa 201mm die restlichen 206mm, muß das so sein?
Nur so kurz vor dem Mittagessen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Jun. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro,
die Helix ist sauber. Im Bild 1 kannst Du das Ende der Helix sehen. Die roten Stufen kommen aus dem Kurvenmuster (Schisse).
Die grauen Stufen habe ich über Ebenen im Höhenraster erstellt, die Kontur jeweils aus der Basisgeometrie (Bild 2) übernommen.
Die Basisgeometrie besteht aus der Stufenkontur, welche kreisförmig um das Zentrum angeordnet wurde.
Vermutlich kann SWX das nicht handeln, iss halt so.....
LG
Björn
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jun. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Spindeltreppe-HS.SLDPRT
na ja, immerhin sitzt die erste Stufe nicht am Start der Helix. Und so nimmt SWX den Offset zum Start einfach für alle Stufen. Finde ich logisch.
Lösung:
Einfach eine 3D-Skizze machen, Helix übernehmen, einkürzen, Muster mit der 3D-Skizze machen. Freuen.
Alternative Lösung:
Die erste Stufe an den Starte der Helix legen (oder umgekehrt).
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Jun. 2021 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 02. Jun. 2021 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite gerne mit geraden Schritten. Die Helix würde ich nur für den Handlauf
und die Geländerfüllung verwenden (bei Bedarf).
D.h. ich würde die unterste Stufe modellieren und dann senkrecht x mal kopieren.
Die Kopien dann nur noch verdrehen um jeweils x Grad.
Freundliche Grüße
TC17pro
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
SOLIDWORKS 2024 SP1.0
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
SOLIDWORKS 2020 SP5
SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 02. Jun. 2021 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt mein Laptop mit SOLIDWORKS drauf schon abgeschaltet.
Die Helix sollte auf der gleichen Höhe beginnen wie die erste Treppenstufe ist. (Annahme, Muster entlang einer Kurve).
Mike
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 04. Jun. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Spindeltreppe_VarMuster_SWX2020_ASP.SLDPRT
Entweder mit "Variables Muster" oder in der Baugruppe mit "Lineares Komponentenmuster" Option "Instanzen drehen" (kam in SWX2018).
VG
AndiS
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 29. Jul. 2021 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
tja ... ist schon längst gelöst. Aber nicht so einfach, wie ich es mit "meiner" Lösung hinbekommen habe.
Daher reiche ich diese hier mal nach.
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 13. Okt. 2023 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
TreppeAllershausenMaster.SLDPRT
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo Zusammen.
Ich darf nochmal eine Treppe bauen.
Die geht ein kurzes Stück gerade, macht dann eine 1/4tel Rechtkurve und dann den Rest nach Oben.
Die Breite ist definiert, der Startpunkt und das Ende.
Ich wollte über die Kurvenlänge der neutralen Linie die Anzahl und die Lage der Stufen steuern.
Mein Problem:
Ich kann die neutrale Linie nicht wirklich festlegen. Ich schaffe es nicht, eine konstante Steigung über die drein einzelkurven der Polylinie zu erstellen.
Ausserdem schaut die Linie der Stufenvorderkante seltsam aus .....
Ich habe die Linie der Stufenvorderkante als Oberflächen-Austragung in der Config "mit Steigungslinie" ausgeführt.
Könnt Ihr mir da einen Ratschlag geben?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Björn
Technischer Redakteur (m/w/d) für Systemanlagen
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Okt. 2023 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Andi Spieler am 17. Okt. 2023 editiert.]
