  Tangentiale Kanten im PDF
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  Tangentiale Kanten im PDF (714 mal gelesen)
mamatt
Sehen Sie sich das Profil von mamatt an!   Senden Sie eine Private Message an mamatt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamatt
Solidworks 2019 SP 5.0
SOLIDWORKS PDM 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Mai. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte gerne auf der Zeichnung die Option "Tangentiale Kanten mit Linien" sichtbar haben und die Trennlinie manuell auf Phantomlinien umstellen. Dies geht auf der Drawing und alles wird korrekt dargestellt.
Um das Bauteil besser zu unterscheiden wählen wir diese Ansichtsart.
Mache ich nun Datei > Speichern unter.. > als PDF, überzeugt mich das Ergebnis nicht.
Die Phantomlinie wird bei der Option "tangentiale Kanten mit Linien" nicht als solche dargestellt.
Kenne ich eine Einstellung noch nicht?
Kurz:
> Tangentiale Kanten dünn dargestellt im SWX.
> Auf dem PDF müssen manuell editierte Kanten so angezeigt werden wie auf der Drawing im SWX.
Die Option mit "Element übertrage" geht nicht, wenn die tangentiale Linie sichbar ist. Die tangentiale Linie übersteuert die Phantomlinie.
Beste Grüsse
Mamatt
Jürgen_A
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_A an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_A
SW2020 SP5
erstellt am: 26. Mai. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mamatt,
versuchs mal mit diesesn Einstellungen ...
Jürgen
mamatt
erstellt am: 26. Mai. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Besten Dank für deine Information und deine Zeit.
Ich habe bereits einige Einstellungen versucht, aber keine hatte einen Erfolg gebracht.
Habe nun auch deine Einstellungen nochmals eingestellt, aber leider ohne Erfolg.
Intressant ist, dass der Export mit .jpg funktioniert.
Gruss Mamatt
[Diese Nachricht wurde von mamatt am 26. Mai. 2021 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mai. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamatt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bekomme im PDF ein schönes Ergebnis (siehe Screenshot).
Die Linienstärken übernimmt die PDF Ausgabe ja über den Drucker-Dialog bzw. aus den Dokumenteigenschaften / Liniendicke - ist das dort wunschgemäß eingestellt?
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
