| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Anzeigestatus als Basis (1286 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 19. Mai. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand die Möglichkeit, einem bestehenden Teil einen weiteren Volumenkörper hinzuzufügen? Bsp: Ich habe in einem Bauteil "X" mit mehreren Volumenkörpern einen Anzeigestatus erzeugt, in welchem die Körper 1 und 2 isoliert werden. Diese Körper habe ich mit dem Befehl in neues Teil einfügen in eine neue Datei eingefügt. Kann ich in die bestehende neue Datei noch nachträglich den Körper 3 aus dem Bauteil "X" einfügen, dass dann Körper 1 2 und 3 in dieser Datei sind? Vielen Dank für Eure Mühe und liebe Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 19. Mai. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Ich habe SWX 2019. Ich kann beim Einfügen eines Teils in ein Teil gar keinen Anzeigestatus auswählen, nur Konfigurationen. Diese wiederum kann ich aber auch nachträglich über "feature bearbeiten" wieder ändern. Die mit den Konfigurationen verknüpften Anzeigestati werden aber nicht berücksichtigt. Ich kann Dein Problem gerade leider nicht nachvollziehen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Mai. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Moin, das ist ein etwas ungewöhnlicher Weg, den du da beschritten hast. Und leider so gewählt, dass man ihn eben nicht aktualisieren kann. Zumindest kenne ich da keinen Weg. Ein Mehrkörperteil auf diese Art wiederum in einen Mehrkörper zu schreiben ... so habe ich das noch nie gemacht. Eigentlich würde man wohl eher "Körper speichern" wählen, um sie zu vereinzeln. Oder aber in einem neuen Teil dann "Teil einfügen" verwenden, um ein abgeleitetes Teil zu machen. Du wirst (vielleicht) deine Gründe haben... Allerdings kann ich das mit dem Anzeigestatus auch nicht reproduzieren. Der hat bei mir (erwartungsgemäß) keine Auswirkung. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das mit dem Mehrkörperbauteil in ein weiteres Mehrkörper-BT schreiben ist schon das, was ich suche. Mehrere Körper in ein Teil speichern geht. Wie bekomme ich noch zusätzlich später einen Körper dazu? Gründe habe ich.... ich werde versuchen, heute abends eine BSP-BG hochzuladen. Merci und LG Björn
erstellt am: 19. Mai. 2021 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 19. Mai. 2021 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, das ist genau der Weg den ich suche. Nur noch eine Frage: Wie kann ich elegant die im Bild unsichtbaren Volumenkörper unterdrücken, bevor ich das Bauteil in eine neue Datei einfüge? Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Mai. 2021 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: ... Gründe habe ich ...
Hallo Björn, magst du es schmutzig? - nimm dein Teil und kopiere es mit dem Explorer ins Vorlagenverzeichnis. - Benenne die Datei um in "schmutzigeVorlage.prtdot" - geh ins Quellteil - markiere den (die) Körper, die dazu kommen sollen. - wähle wieder "in neues Teil einfügen" - sag dann Standardvorlage ausser Kraft setzen und wähle "schmutzigeVorlage.prtdot" - Happy Ending Ist jetzt nicht so das tollste um jeden Tag damit zu arbeiten ... du kannst damit übrigens durchaus den gleichen Körper 2x an die gleiche Stelle der Zieldatei setzen, solltest eins der doppelten Features dann löschen ... Alternative wäre auch: Körper speichern als parasolid und dann "Einfügen - Features - Importiert" ... (gibt aber keine Referenz auf das Quellteil) Zu der anderen Alternative "Teil einfügen" (wenn man schon im Zielteil ist) da kann man hinterher "Körper behalten/löschen" verwenden, das ist deutlich leichter abzuändern. (und könnte auch Skizzen mitnehmen etc) aber Ansichtsstatus hab ich da gerade auch nicht in Erinnerung.
Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2021 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 19. Mai. 2021 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, der Ansatz mit Vorlage und einfügen ist ja wirklich quick´n nasty! Leider musste ich lernen, dass q&d die Pechvogellösung ist. Trotzdem sehr kreativ! LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2021 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
wieso jetzt "Pechvogel"? bei dem Vorlagenweg, kannst du übrigens auch Körper aus verschiedensten Teilen zusammenführen, wenn dir das aus einem noch nicht dirty genug ist ... Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 19. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
darf ich jetzt ganz dumm fragen? warum verwendest du keine Baugruppe? das Teil im Bild wäre bei mir vermutlich eine Baugruppe, in der ich verschiedene Teile zusätzlich einfügen könnte, gleichzeitig könnte ich die Blechkonstruktion als Teil ausführen. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Wie kann ich elegant die im Bild unsichtbaren Volumenkörper unterdrücken, bevor ich das Bauteil in eine neue Datei einfüge? ...
Hallo Björn, Etwas Theorie - und dann eine Lösung ... Körper sind das Ergebnis von Features. Features kann man "unterdrücken", Körper nicht. Aber Körper kann man Löschen - das gibt ein eigenes Feature, welches man wiederum unterdrücken kann. Was können wir also machen? - Iconleiste "Auswahlfilter" anzeigen lassen (falls nicht sowieso sichtbar) - Anzeigestatus wählen, Zoomen auf alle Elemente. - Filter "Volumenkörper" wählen und Auswahlfenster über alle sichtbaren Körper ziehen. - Feature "Körper löschen/bahalten" einfügen (Taste "Entf" sollte jetztgenau das tun) und da drin auf Körper behalten umschalten (beim 1. Mal) und abhaken. - Wenn du möchtest das Entstandene Feature "konfigurieren" - also z.B. eine Konfiguration für den Anzeigestatus erstellen und ansonsten unterdrückt. - da capo für jeden Anzeigestatus. --> damit hättest du zum Einfügen jeweils eine Konfiguration. Ergänzung zur Theorie: Features können voneinander abhängig sein. beim Unterdrücken und Unterdrücken aufheben kann das unangenehme Folgen haben, wenn man das nicht berücksichtigt.
- Abhängige Features werden automatisch mit unterdrückt. - beim Aufheben werden aber abhängige Features nicht automatisch mit aktiviert! - dafür werden beim Aufheben zugrunde liegende benötigte Features automatisch aktiviert. --> man kann sich damit wunderbar das Modell verhauen. Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 20. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
