| Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Blech Kantenabstand an Laschen (1006 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 16. Mai. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Video zur Blechmodellierung angesehen und nachvollzogen. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=MNNc3mQv_B4Das hat soweit auch funktioniert. Mein Problem: Wenn ich die Laschen im schrägen "Bereich" zusammenführen möchte (WIG-Schweissen mit wenig Draht), stolpert das Modell und lässt sich nicht mehr abwickeln. Selbst nach dem Löschen der erzeugten Flächen kann ich das Teil nicht mehr abwickeln. Das kaputte Teil habe ich 1. Versuch genannt. Wie kann ich die im Basisteil den Abstand der rot eingefärbten Flächen verringern (idealerweise auf den Abstand, der im feature "gerade Biegung" festgelegt wurde)? Vielen Dank für Eure Mühe und liebe Grüsse Björn edit: "zweiter Versuch" mit hochgeladen. Auffällig: In der Skizze der KL4 die Abstände auf 0,2mm gestellt. Im Schrägbereich wird es geschmeidig ignoriert. Vermutlich kann SWX den Freischnitt nicht wirklich bändigen, wenn ich in der Biegung den Freischnitt auf Riss setzte, wird die Abwicklung verweigert. edit: ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 16. Mai. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 16. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Mai. 2021 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 16. Mai. 2021 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für Deine Lösung. Ich hatte in den Biegungseinstellungen gesucht und die Eckenverbindung gar nicht auffm Schirm. Wieder was gelernt. Ich wünsche Dir ein schönes Restwochenende. LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
ich wandel ja gerne Volumenkörper um, da bekomme ich gleich den Spalt überall gleich und muss mich um den Winkel nicht kümmern. Nur - da krieg ich die Ecken nicht so schön hin, wenn da noch jemand eine einfache Lösung für hätte ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 17. Mai. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 17. Mai. 2021 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Mai. 2021 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Bjorn, ich würde es auch mit einem Volumenkörper beginnen. Manchmal passe ich bei solchen Ecken noch die Position der Schlitzlinie an. Über Entfalten fülle ich die spitzen Übergänge in den Ecken. Ich habe nur SW2021 am Laufen, deshalb ein paar Bilder im Anhang. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
