| Von der Idee zum echten Bauteil: Alles mit einer Plattform - SOLIDWORKS macht es möglich |
Thema: Baugruppe Komponente einfügen XYZ (760 / mal gelesen)
Knocker Mitglied Technischer Produktdesigner MAK
Beiträge: 19 Registriert: 17.02.2016
erstellt am: 14. Mai. 2021 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Mai. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knocker
erstellt am: 14. Mai. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank AndiS, das Häckchen ist gesetzt, egal ob ich das deaktiviere und wieder aktiviere ändert sich nichts. Bei meiner SW 16er Version sind die Buttons Standart mäßig da. Kann aber auch an den Einstellungen meines Kunden liegen. Nur eben in 18 bekomm ichs nicht hin. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Mai. 2021 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knocker
Hallo Michael, ich habe das gleiche Problem mit 2018 SP5. Mit 2019 habe ich festgestellt, dass die Symbolleiste nicht eingeblendet wird, wenn sie sich außerhalb des SolidWorks-Fensters befindet. Wie man die Position "wiederfindet" kann ich Dir auch nicht sagen. Was aber hilft (eben gerade getestet), ist das umbenennen (löschen) des CU. Dabei gehen natürlich alle anderen Anwendereinstellungen verloren... Alternativ kannst Du auch die TAB-Taste benutzen. Im Kontext-Menü die Achse auswählen, um die rotiert wird... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 14. Mai. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knocker
Hallo Michael, hallo Ralf, ja, einmal mit einem zweiten Monitor (oder anderer Auflösung) gearbeitet dann ist die Position des Menüs dort. Lösung steht in der Knowledgebase S-075400. Regedit und diesen Eintrag löschen oder editieren. su_CDialogopts Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Mai. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
